Głębokie otwory
Wytaczanie
Głębokie otwory
Macie może jakieś sposoby na wytaczanie głębokich otworów. Ja obecnie więcej na frezarce,ale kolega poprosił o pomoc na tokarce otwór fi185 l270. Jedynie co jak potrafiłem pomóc to zmniejszenie prędkości skrawania. Niestety kosztem jakości powierzchni. Słyszałem o wytaczakach antydrganiowych (antywibracyjnych) ale to spore koszty. Z góry dzięki.
- Posty w temacie: 5
Re: Głębokie otwory
Jak masz fi 180 L 270, to nie jest głęboki otwór, trzeba odpowiednio duże narzędzie. Jak robisz to patykiem 30mm to będzie drgać, chyba że faktycznie sandvik silent czy inne takie, ale dac naście tysi za narzędzie, to już trzeba sobie porządnie przekalkulować.
Obniżanie prędkości też jak widać nie jest dobrym pomysłem. Raczej obroty w górę, a posuw i głębokość w dół. Chociaż z obrotami trzeba wcelować w stabilną prace, a nie na pewno w dół, czy w górę. HAAS swego czasu wprowadził fajną funkcję obróbki ze zmiennymi obrotami, idealnie do takich celów.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Re: Głębokie otwory
Mamy mocowanie vdi. Najgrubszy wytaczak 32. Max możnaby 40 zamocować. Kiedyś ktoś mi powiedział że w takim mocowaniu max 4d można wypuścić. Sęk też w tym że cienka ścianka zostaje może to też ma znaczenie.
Dodane 2 minuty 30 sekundy:
A może jakaś samoróbka?
Re: Głębokie otwory
Na takie coś pomagają zmienne obroty. Na nowszych Haasach jest taka opcja że obroty oscylują w jakimś tam zakresie.
Podobny efekt można osiągnąć samemu regulując obroty.
Re: Głębokie otwory
Nie tylko haasy mają coś takiego. Sinumerik też ma taką opcję programową.
Może kupić większy wytaczak, stoczyć go na fi 32 i wyfrezować to spłaszczenie służące do ustawienia noża w osi podczas mocowania.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Re: Głębokie otwory
raczej bym kupił z chwytem kwadratowym 80 i sfrezował tylko kawałek pod imak, żeby był jak kątownik. Przejściówki imak dociskany na VDI pewnie mają.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Moderator
Re: Głębokie otwory
Kup wiertło płytkowe ⌀ 40 z konkretną geometrią ostrza i zaprogramuj jako wytaczak.
Swego czasu na SL-20 Haas często , gęsto tak wytaczałem z pozytywnym skutkiem.
