Witam. Pas to prawdopodobnie jakaś chińszczyzna, koła tak samo. Pas jest dosyć gruby - wg opisu wzmacniany włóknem szklanym. No i co jakiś centymetr ząb pasa nie trafia dobrze w koło. Próbowałem kół 20 ale także sporo większych 44. Próbowałem pas dosyć mocno naciągać, choć w mojej maszynie mocno oznacza średnio (to taka frezarka typu root cnc czyli częściowo na elementach drukowanych 3d).
Mam także jakieś inne paski (wizualnie cieńsze) i one pracują bardzo dobrze. Porównałem podziałkę na odcinku około 20 cm i wszystko dokładnie pasuje.
W czym może być problem? Czy taki pas wzmacniany włóknem szklanym lub stalą wymaga jakiegoś mocnego naciągu? Kupiłbym jakiś firmowy pas ale spodziewam się podobnego efektu.
Pas HTD 3M nie pasuje do kół
Re: Pas HTD 3M nie pasuje do kół
Tylko gdybam, ale grubszy pas zgina się z innym promieniem. Zęby zbliżają się do siebie, bo włókno szklane się nie rozciąga. Im mniejsze koło, tym większe problemy.
Też tak pomyślałem ale 44 to jednak nie aż takie małe koło. Sprzedawca nie ma żadnej dokumentacji tych pasów.
