STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO NA 220V 7,8A
MAAK
Post napisał: MAAK » 14 gru 2008, 17:53
Na 220V 7A to będzie 1500W, ciekawe jak to pracuje?
http://www.allegro.pl/item506294628_ste ... a_cnc.html
wood carver
Post napisał: wood carver » 14 gru 2008, 18:38
z 6 miechów temu rozmawialem z Markiem W na ten temat..w sumie bylem zainteresowany mniejszymi sterownikami..ale kiedy wspomina o tym sterowniku, z tego co pamietam to mówil o ponad 3500 obr/min..dla silnika chyba 8,5Nm...
takze kosmos! chociaz cena nie mala...
z drugiej strony..sterownik jest drogi, ale odpada sporo na zasilacz ktorego nie potrzeba.
wtykasz do sieci, jak lodówke czy telewizor ;)
kwarc
Post napisał: kwarc » 14 gru 2008, 19:48
prawdopodobnie to oznacza iz zasilanie jest z 220V .wewnetrzne napiecie prwdopodobnie nizsze.od dawna produkowano sterowniki na napiecia okolo 300v ale to kosztowalo majatek,wiecej niz sterowniki do serw.kiedys jak wspomnialem na forum o krokowkach co pomykaja jak serwa to mnie chcieli zjesc :)
MAAK
Post napisał: MAAK » 14 gru 2008, 20:02
Zobacz to:
8.rar
(1.77 MiB) Pobrany 660 razy
kwarc
Post napisał: kwarc » 14 gru 2008, 21:23
hmm sterownik z tego linku ma pewnie wbudowana przetwornice zasilacza dlatego jest na 220v tzn z sieci ale niesadze aby mial wewnetrzne napiecie powyzej 100V .coprawda w tej firmie (chinskiej) produkuja sterowniki na 160V.mysle ze to odpowiednik sterownika 90V tylko z dodatkowym zasilaczem wbudowanym .
margor
Post napisał: margor » 14 gru 2008, 22:37
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Proponuję uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Stoi tam jak byk, że zaleca się stosowanie trafo 220V na 180V.
A swoja drogą, mam coś takiego w połączeniu z silniczkiem 28Nm. Napędza suport tokarki (coś wielkości TUC 50) w osi Z. Przełożenie i=2, Hsp=5mm, stabilna prędkość przesuwu to ok 3500 mm/min.
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 gru 2008, 09:18
wiadomo ze duzy silnik potrzebuje ze duzego napiecia zasilania... inercja wirnika, bierna opornosc...itd.
ale gdyby zastosowac mniejszy silnik, 12Nm..albo 8,5Nm...to bedzie hulalo az milo...
