Jak się nazywa element obrotowy el. wiatrowej przenoszący prąd?
movi85
Post napisał: movi85 » 13 lis 2021, 21:58
Witajcie,
Muszę w swojej maszynie zastosować obrót ramienia 360 stopni i dlatego chciałbym poprowadzić zasilanie głowicy wewnątrz i szukam jakiegoś rozwiązania typu bieżnia ślizgowa, by jedna strona była nieruchoma, a druga mogła się swobodnie obracać i być zasilana siłą.
Na pewno jest coś takiego, nie wiem jak się to nazywa i kto może to produkować.
IMPULS3
Re: Jak się nazywa element obrotowy el. wiatrowej przenoszący prąd?
Post napisał: IMPULS3 » 13 lis 2021, 22:06
Po prostu pierścień ślizgowy (silnika/alternatora).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pier%C5%9 ... %9Blizgowy
Eryk1000
Post napisał: Eryk1000 » 13 lis 2021, 22:08
Profesjonalna nazwa to slip ring.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 lis 2021, 22:26
Są i gotowe złącza obrotowe, ale w zależności od prądu i ilości żył potrafią kosztować.
Można?
Morzna!!!
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 lis 2021, 22:39
Ogólnie nie jest to jakis problem do zrobienia. Rura jako izolator i nabite na nią 2 pierścienie i w zasadzie gotowe. Jeśli to pod wiatraczek to nawet nie musi być jakieś dokładne. Aby nie dorabiać szczotkotrzymacza można zrobić rozstaw pierścieni pod gotowe np. od alternatora od samochodu.
movi85
Post napisał: movi85 » 13 lis 2021, 23:26
Dziękuję Panowie!
