Sam propan do palnika propan-butan?
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 12 lis 2021, 12:33
No więc nurtuje mnie pytanie na które nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, a zarazem nie wiem gdzie można je zadać, więc spróbuje tu. Mam na stanie butle z samym propanem, którą używam do zasilenia pieca. Chodzi mi po głowie pewien projekt do którego potrzebował bym taboret gazowy, na przykład taki:
Mam teraz zagwozdkę gdyż, w opisach widzę tylko informacje że można takie taborety zasilić z butli propan-butan, jak się pytam sprzedających to odpowiadają w stylu "nie wiem, pisze na opakowaniu obok chińskich szlaczków że propan-butan". Za to mój piec ma że może być zasilany oboma rodzajami jak i grille gazowe, po szybkim przejrzeniu internetu, też mogą być zasilane propanem lub mieszanką propan-butan. Wiec teraz nie wiem, czy można używać samego propanu czy trzeba mieszankę, patrz, kolejną butle bym potrzebował.
Ma ktoś w tej kwestii jakieś doświadczenie?
Re: Sam propan do palnika propan-butan?
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2021, 13:30
OlmerPL pisze:
12 lis 2021, 12:33
Propan i butan różnią się właściwościami fizycznymi, przede wszystkim temperaturą wrzenia i ciśnieniem gazu przy określonej temperaturze.
Można to znaleźć we właściwych tabelach.
Natomiast jako paliwo te gazy nadają się dokładnie tak samo.
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 12 lis 2021, 13:52
No właśnie jedyną rzeczą jaką się dowiedziałem z internetu to te temperatury wrzenia. W moim przypadku nie ma problemu bo poniżej 20 stopni nie spada temperatura w pomieszczeniu. No to dzięki za:
wtedy kupie taboret bez dokupywania innej butli.
Ustaawi
Post napisał: Ustaawi » 12 lis 2021, 14:21
orion32
Post napisał: orion32 » 12 lis 2021, 18:00
Nie całkiem.
Butan jest mniej lotny, ale bardziej kaloryczny, bo ma więcej węgla.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2021, 18:15
orion32 pisze:
12 lis 2021, 18:00
Bzdura.
orion32
Post napisał: orion32 » 12 lis 2021, 18:27
Wykaż proszę, że jest inaczej niż twierdzę.
Ja wówczas wykażę, że nie masz racji.
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2021, 18:35
orion32 pisze:
12 lis 2021, 18:27
Wykażprodzę posługując się równaniami reakcji.
Liczy się ciężar właściwy, bo póki co kupujemy gaz na kilogramy lub litry, a nie na mole.
Kilogram propanu ma wyższą wartość opałową niż kilogram butanu, czyli dokładnie odwrotnie niż uważasz, choć różnica jest niewielka.
orion32
Post napisał: orion32 » 12 lis 2021, 18:40
Propan (C3H8) ma wartość opałową:
dla fazy płynnej: 46,34 MJ/kg-1
dla fazy gazowej: 93,57 MJ/m3
Butan (C4H10) ma wartość opałową:
dla fazy płynnej: 47,70 MJ/kg-1
dla fazy gazowej: 123,55 MJ/m3
Ostatnio zmieniony 12 lis 2021, 18:49 przez orion32, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2021, 18:49
orion32 pisze:
12 lis 2021, 18:40
Wartość opałowa gazów płynnych przewyższa więc kaloryczność gazu ziemnego.
Propan: 91.260/37.300 = 2,4 krotnie wyższa
Butan: 122.570/37.300 = 3,3 krotnie wyższa.
Ręce opadają ...
Podajesz wartości dla metrów sześciennych pod ciśnieniem atmosferycznym, a kupujesz kilogramy/litry gazu płynnego.
Poza tym co to ma wspólnego z ilością atomów w cząsteczce?
Masz poniżej wartości które powinny cię interesować kiedy kupujesz butlę lub tankujesz LPG:
Kod: Zaznacz cały
			Propan 		  Propan-butan
Stan skupienia 	 	Gaz skroplony     Gaz skroplony
Wartość opalowa 	45,64 MJ/kg	  45,22 MJ/kg
			91,77 MJ/m3	  90,93 MJ/m3
Gęstość		 	495 kg/m3  	  500 kg/m3 w 15°C
Wróć do „Na luzie”
