Problem z laserem 80W
eksen123
Post napisał: eksen123 » 07 lis 2021, 11:32
Posiadam laser 80w 7050 z allegro, niestety przy przenoszeniu z AutoCad na program RDWorksV8 skala się niszczy. Próbowałem odinstalować, zamiast Autocada używałem sketchup'a na RDW lecz nie pokazuje mi w tego s takiej samej skali.
koala.g
Re: Problem z laserem 80W
Post napisał: koala.g » 07 lis 2021, 18:17
Otwierałeś w innym programie pliki z AC. Bo wygląda na to że przy eksporcie coś jest nie tak.
eksen123
Post napisał: eksen123 » 07 lis 2021, 21:31
Nie mam pojęcia jaki program inny mogę zastosować do tego lasera. (Zdjęcie jego poniżej)
Jeśli powiększę skalę x5 w RDW to wszystko się zgadza, błąd skalowania jakiś.
Jak w RDW, ustawić abym cały czas miał odbicie lustrzane plików, bo za każdym razem jak coś wpuszczam muszę odbić ten plik lustrzanie ponieważ pisze od końca :/
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 lis 2021, 21:51
wrzuć plik a autocadzie.
eksen123
Post napisał: eksen123 » 07 lis 2021, 21:52
Jak zrobić z tym lustrzanym odbiciem
Shrinker
Post napisał: Shrinker » 08 lis 2021, 04:41
Zachowaj dokument z autoCAD jak do samej starej wersji. n.p AutoCad 2004. I już nie będzesz mieć ten problem.
Problem ze skalą w typu opisu formata .acad dla chyńskiego softu.
Rafał_Sz
Post napisał: Rafał_Sz » 09 lis 2021, 13:37
Odwrócenie osi zrobisz w menu RDW. Config>Setting. Zaznaczasz lub odznaczasz opcje Axis Mirror.
W kwestii niechcianego skalowania robisz jakiś błąd przy eksporcie. DXF czy AI zwymiarowany metrycznie powinien bezbłędnie otwierać się w RDW.
lukon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: lukon » 30 lis 2021, 19:34
Witam polecam ArtCam 8 nie ma problemu plik zapisujesz w dxf i otwierając w RDW skala się nie zmienia
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
smith22
Post napisał: smith22 » 04 gru 2021, 07:10
I am Smith from London. I am doing my medical degree from London University. Apart from this I am also interested in Blogging. Recently I have written about modafinil pills how it is benefited to improve excessive daytime sleepiness. buy modafinil 200mg to remove tiredness.
