przycisk "do wymiany"
qqaz
Post napisał: qqaz » 13 gru 2008, 20:51
Czy ktoś może mnie oświecić w działaniu tego przycisku? Na razie to po naciśnięciu wrzeciennik jedzie do góry - czyli w stronę Z=0 maszynowego i zatrzymuje się po najechaniu na krańcówkę skrajną, czyli mam stop awaryjny.
Co trzeba zrobić abym mógł z niego korzystać?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 gru 2008, 09:57
zmien kierunek osi może ?
qqaz
Post napisał: qqaz » 14 gru 2008, 10:01
Nie w tym rzecz. Jak zmienię to może jechać będzie w stronę przeciwną, ale i tak trafi w krańcówkę i ponownie stop tylko z drugiej strony.
Mi chodzi o podpowiedź co i jak ustawić a pinach aby Mach widział że stoimy na pozycji wymiany i dalej osią nie jechał.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 gru 2008, 10:12
czyzbys miał za duzo krancówek w maszynce ?
ja rozwiązałem to tak że kolejnośc bazowania zaczyna sie od osi x, potem y i na koncu z home do przycisku z autozerowaniem, czyli niewazne jakie długie jest narzędzie - bo narzędziem dotykasz przycisku i masz wyzerowane, zrobiłem tak ponieważ digit trig nie działa
qqaz
Post napisał: qqaz » 14 gru 2008, 10:23
XY i Z do dołu to tylko przy ręcznym bazowaniu, i faktycznie w prosty sposób fixujesz układ względem długości narzędzia. Ale takie ma wadę bo gdy w programie wypada się ponownie spozycjonować - np G28 to zamiast bezpiecznego ruchu do góry jedziemy do poziomu zera - może być kolizja.
Dodatkowo mam kłopot bo przy akim ustawieniu zera na Z ( nisko) w EdgeCamie dostaję czasem bzdury - wynikają właśnie z ustawienia bazy poniżej detalu. A wolę jednak Cama niż palcówkę. :wink:
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 15 gru 2008, 10:06
A co to za przycisk mam Mach 3 w wersji angielskiej i nie widze gdzie by to mogło być a tak na chłopski rozum jeżeli jest to komenda do wymiany narzędzia to program jedzie w najwyższe możliwie miejsce w Z możesz to przekonfigurować w setings
