Jaki rodzaj materiału na szyny że stali nierdzewnej ??
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 28 paź 2021, 18:33
Zacząłem ostatnio robić na frezarce szyny Ze stali nierdzewnej najczęściej z niewielkim kanałkiem w środku , wymiary szyn mniej więcej 20mm x 15mm x 400mm lub dłuższe, materiał na razie to 304L.
Problem polega na tym , że po jakimkolwiek frezowaniu gabarytu takiej szyny (w imadłach) po odpuszczeniu imadeł detal od razu się wygina w banana przez puszczające naprężenia wewnętrzne.
Obrabiałem już po trochu z każdej strony , żeby nie zbierać dużych ilości materiału na raz, ale jest to czasochłonne rozwiązanie, a nie chcę też ciągle traktować detali prasą :(
Wiecie może , jaki rodzaj nierdzewki najlepiej by się nadawał do frezowania takich długich i cienkich detali ?
Możecie doradzić, jaki materiał ma w sobie najmniej naprężeń i po obróbce nie zrobi się aż taki banan?
Dziękuję i pozdrawiam.
Adi123
Re: Jaki rodzaj materiału na szyny że stali nierdzewnej ??
Post napisał: Adi123 » 28 paź 2021, 19:02
Stal masz w stanie wyżarzonym?
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 28 paź 2021, 19:11
Adi123 pisze:
28 paź 2021, 19:02
Z tego co wiem 304, jak i 316 nie mogą być poddane takiej obróbce z racji utraty własności korozyjnych, a na odporności na korozję również bardzo mi zależy.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 28 paź 2021, 19:26
304 i chyba 316 można wyżarzać w "niskiej" temperaturze, ale nie usuwa to wszystkich naprężeń. Natomiast 304L i 316L można już wyżarzać w sporo większej temperaturze (ze względu na mniejszą zawartość węgla niż klasyczna 304 i 316).
Większa temperatura powoduje większe odprężenie.
Edit/ żeby nie być gołosłownym to tu jest ten temat trochę rozpisany http://www.stalenierdzewne.pl/1127/czy- ... p-304-304l
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 28 paź 2021, 19:57
Adi123 pisze:
28 paź 2021, 19:26
Dzięki za istotne info. Zorientuję się w hurtowni , może mają wiedzę o normach materiału, jaki sprzedają.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 29 paź 2021, 07:26
Są też inne sposoby na relaksację naprężeń wewnętrznych materiału, niż tylko obróbka cieplna.
Niemniej jednak, ani wyżarzanie, ani zakup materiału po obróbce cieplnej (nie uda Ci się, to raczej w handlu),
ani wykonanie tej obróbki na materiale handlowym, nie zmniejszy Ci znacząco efektu "wypatrzenia-zwichrowania",
takiego smukłego elementu po frezowaniu w globalny sposób.
Można zaeksperymentować z ofrezowaniem półfabrykatu zgrubnie z pozostawieniem naddatku w wielkości,
która wynika z doświadczeń już nabytych dotychczas. Następnie wykonaniu jakąkolwiek metodą odprężania.
Dla zachowania nienaruszonego potencjału Faldego, lepiej nie wykonywać tego zabiegami termicznymi.
Choć żebyś w stali gatunku 316L zubożył osnowę do stanu utraty odporności korozyjnej,
to albo na prawdę musisz zdrowo przesadzić z parametrami, albo jest, to gatunek 316L tylko na papierze,
albo masz wyjątkowo wredne środowisko pracy, z obfitą zawartością agresywnych siarczków i chlorków.
Po odprężeniu przygotówki, zabazować się ponownie i wykonać obróbkę wykańczającą, na gotowo.
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 30 paź 2021, 21:00
kolec7 pisze:
29 paź 2021, 07:26
Próbowałem już metod z frezowaniem zgrubnym , z każdej strony, zostawianiem naddatków itd , przynosi to pewien efekt ale jest czasochłonne.
Powiem tak, wiem że przy takiej smukłości detalu nie uniknę wygięcia , ale poszukuje materiału, w którym jest jak najmniej tych naprężeń , które mu odkształcają detal po obróbce.
Znajomy wspomniał, że jest coś takiego jak materiał lany. Nie walcowany, nie ciągniony tylko lany i taki podobno ma najmniej naprężeń. Może o tym ktoś z was coś wie ?:)
Adi123
Post napisał: Adi123 » 31 paź 2021, 10:15
Ten materiał lany to staliwo. Ogólnie to różnica między stalą a staliwem jest taka że stal była poddana obróbce plastycznej, np walcowanie w hucie, a staliwo nie. Brak obróbki plastycznej w efekcie daje większe ziarno (obróbka plastyczna stali polepsza jej właściwości).
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 31 paź 2021, 14:53
Adi123 pisze:
31 paź 2021, 10:15
O właśnie. Poczytałem trochę i jego właściwości wydają się dla mnie idealne (odporność na korozję , łatwość obrabiania skrawaniem ). Zobaczymy jak z dostępnością i cenami
kolec7
Post napisał: kolec7 » 02 lis 2021, 07:16
Adi123 pisze:
31 paź 2021, 10:15
Dokładniej rzecz ujmując, to zmienia właściwości. Jedne polepsza, inne pogarsza, jedne wartości podwyższa, inne obniża.
Wszystko wg potrzeb. A, że rynek stali obecnie bardziej preferuje wyroby stalowe, a nie staliwne, to tak jak w każdej innej dziedzinie,
popyt reguluje podaż i na dwrót.
Ty, tak na poważnie? :-)
Wróć do „Obróbka metali”
