Witam jestem nowy na forum i witam wszystkich forumowiczów i zarazem bardzo proszę o pomoc ponieważ nie potrafię poradzić sobie z problemem szarpania osi Y. Przedstawię jak wygląda problem i co było już do tej pory sprawdzone.
Problem polega na tym że oś Y nie pracuje płynnie od jakiegoś czasu podczas przejazdu w kierunku plus lub minus drgania są identyczne.
Gdy otworzyłem przekładnie słychać było stuki ale nie od łożysk tylko jakby silnik pracował na zasadzie "start stop"
Wykonane prace:
Silnik Indramat wysłany do serwisu
Podmiana zasilacza z sprawnej osi Z
Regulacja położenie małej zębatki n mimośrodzie w celu kasowania luzu kół zębatych
Czyszczenie liniału i głowiczki odczytującej
Wymiana łożysk z obu stron śruby pociągowej
Wymiana ślizgów prowadzących oś Y
Wymiana łożysk w przekładni napędzającej śrubę pociągową
Sprawdzenie smarowania każdego punktu przy osi Y
Wszystkie te prace nie przyniosły poprawy pracy osi Y
W maszynie są zainstalowane konwertery heidenhain do liniału czy to może być problem i jak to można sprawdzić?
Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
Pozdrawiam Tomasz
Frezarka Rambaudi
Szarpanie osi Y
Tomasz1986
MERLEX6
Re: Frezarka Rambaudi
Witam, mam troche doswiadczenia z indramatem, jest doskonały i trwały, miałem podobne stuki w Maho 700c , winą był zasilacz 12v w PC,, [VRB 104 MIKROFOR], zasilacz modulował napiecie +- 10V no i indramat posłusznie szarpał silnikiem.
