Plik DXF i bez znaczacych danych
Witam, przy probie otwarcia pliku DXF mam komunikat " plik dxf bez znaczacych danych" czym to może być spowodowane ? bądź czy jest jakaś aplikacja w której mogę przemienić z pliku DXF na TCN. . Pozdrawiam
Re: Plik DXF i bez znaczacych danych
Zrób to online . Darmowa strona z konwektorem plikow z dxf na dxf lub na dwg
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
ryba1990 pisze:przy probie otwarcia pliku DXF mam komunikat " plik dxf bez znaczacych danych" czym to może być spowodowane ?
A czy przypadkiem plik dxf nie jest pusty?
Kolego, czy poradziłeś sobie z tym problemem? Mam teraz ten sam problem, niektóre pliki DXF otwierają się normalnie a przy niektórych wyskakuje właśnie ten komunikat.
Pliki *.tcn czyli rozszerzenie programu TPACAD
-program ten nie importuje prawidłowo dxf w nowszych wersjach z np. Corela - nie czyta po prostu krzywych spline osadzonych w dxf , tylko i wyłącznie polilinie - wtedy mamy komunikat "brak znaczących danych". Rozwiązanie zapisywać pliki dxf w wersjach starych np. r12 ale wiąże się to z automatyczną zamianą krzywych typu spline w szereg odcinków prostych i łuków (czyli polilinii).
Ok, no racja. Ale jak tu pracować w tym programie jak przerabia wtedy wszystko na krotkie odcinki prostych, u mnie nawet łuków wtedy nie ma..? ;(
