Mam problem z tworzeniem reliefu z mniejszych wektorów.
Rozpoczynając pracę ustawiam maksymalną rozdzielczość:
4000x4000 pixeli
Jak robię model metrowej wysokości wychodzi tak:
Jak te same wektory zmniejszam do potrzebnego mi 3,5cm, to jest tak:
Co robię źle?
Dzięki za pomoc!
edit:
Coś właśnie wymyśliłem.
Ilość pikseli jest ograniczona przy wybranym polu roboczym. To znaczy, jak zrobię duże pole i malutki element, to będzie miał słabą rozdzielczość. Ale jeśli te same wektory skopiuję na małe pole robocze, to rozdzielczość będzie dopasowana do małego pola i będzie dużo wyraźniej.
Są może sposoby do zwiększenia rozdzielczości ponad te 4000x4000 pikseli? Albo jakieś inne sposoby? Czasem przydałoby się na dużym polu zachować szczegółowość małych elementów.
Dodane 55 minuty 11 sekundy:
[/quote]
lajosz pisze:Poza tym, istnieje możliwość oszukania Artcama co do rozdzielczości reliefu, czyli ..... można w praktyce uzyskać niemal dowolną rozdzielczość, ale wtedy może się zdarzyć, że będzie liczył trajektorie godzinami lub ..... po prostu zawiśnie, że o irytującej pracy (modelowanie) na bardzo wysokich rozdziałkach nie wspomnę.
Kiedyś tak napisałeś. Zdradzisz o co chodzi?
