Poszukuję wiertła
cosmonet
Poszukuję wiertła
Post napisał: cosmonet » 12 gru 2008, 13:02
Witam forumowiczów.
Może ktoś mi pomoże. Poszukuję wiertła na płytki skrawające wymienne o średnicy 8 mm. Może ktoś się spotkał z takim wiertłem. Ja ze swojej strony dodam, że najmniejszą średnicę jaką takiego wiertła znalazłem to 9,5 mm.
Pozdrawiam.
kaleena
Post napisał: kaleena » 12 gru 2008, 13:51
Jeśli o coś takiego chodzi, to proszę:
http://tiz.com.pl/produkty.php?id=347&show=on
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 12 gru 2008, 14:02
Dzięki wielkie. :mrgreen: Mogą być takie. Najważniejsze aby były te wiertła na płytki wymienne.
Ps.
Jeżeli ktoś wie coś o podobnych stronach www, to niech napisze.
Pozdrawiam.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 12 gru 2008, 15:38
przy tych srednicach znajdziesz juz jedynie wiertla z calymi koncowkami wymiennymi jak podal kolega wyzej. powinni je miec w ofercie wszyscy producenci.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 12 gru 2008, 19:30
Co do w/w wierteł z wymiennymi płytkami prawie wszystko spełnia moje kryteria, oprócz jednego "drobnego" szczegółu. Jak się dzisiaj dowiedziałem wiertłem tym nie można roztaczać otworu w momencie jego wiercenia. Otwory jakie mam do wykonania mają średnice 8 mm z tolerancją +0,1 mm (ustawił bym wtedy maszynę aby wykonywała otwory na 8,05 mm). Będę dalej szukał, ale wszystkie komentarze są mile widziane.
Pozdrawiam.
kaleena
Post napisał: kaleena » 12 gru 2008, 21:30
cosmonet pisze:Otwory jakie mam do wykonania mają średnice 8 mm z tolerancją +0,1 mm
O ile dobrze zauważyłem, do korpusu wiertła fi8, możesz włożyć płytki w rozmiarze od 8.0 do 8.4, więc Twoje 8.1 się w tym zawiera. Poza tym musi kolega pamiętać, że każde wiertło (z płytką, czy bez) ma tolerancję wykonywania otworów, więc nigdy nie będzie to nominalny wymiar tegoż wiertła (z reguły otwór rozbija).
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 14 gru 2008, 14:10
A dlaczego akurat wiertło z płytką.??
Do takich średnic lepsze są wiertła z pełnego węglika (mocniejsze i cenowo może lepiej wyjść)
Kupując wiertło fi 8 można bez problemu utrzymać się w dobrej tolerancji a później wiertło dać do ostrzenia i ponownego powlekania..
mardokospoko
Post napisał: mardokospoko » 05 lut 2009, 18:34
zobacze jutro w magazynie. ale nie ze bym chcial wyniesc, ale producenta bym Ci podal.
ps. a co ma dokladnie robic to wiertlo? wiadomo ze wieric. ale jesli potrzebujesz plytkowego to jakis powod podaj?! u mnie wiele takich wiertel wierci, robi fazki pod wiertlo( wiercenie w walkach, krzywe plaszczyzny itd..), jak i obrabia na plasko otwor wywiercony. ,,,,,,___......___,,,,,,
,,,,,,, ODLEW SOROWY
____ ODLEW WYCZYSZCZONY WOKOL OTWORU, FAZKA NP. 0.2
....... OTWOR
.ROBI PIEKNIE.MOZNA SPOKOJNIE UZYSKAC RA NA POZIOMIE 0.8(FAZKA)
NA SAMO WIERCENIE SZKODA PIENIEDZY.MYSLE ZE OKOLO 500E MINIMUM.
POZDRAWIAM
mardoko
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2009, 14:24
cosmonet pisze:Co do w/w wierteł z wymiennymi płytkami prawie wszystko spełnia moje kryteria, oprócz jednego "drobnego" szczegółu. Jak się dzisiaj dowiedziałem wiertłem tym nie można roztaczać otworu w momencie jego wiercenia. Otwory jakie mam do wykonania mają średnice 8 mm z tolerancją +0,1 mm (ustawił bym wtedy maszynę aby wykonywała otwory na 8,05 mm). Będę dalej szukał, ale wszystkie komentarze są mile widziane.
Pozdrawiam.
Odświeżam temat i polecam narzędzia Eco Cut (firmy WNT).
bob35
Post napisał: bob35 » 02 kwie 2009, 20:40
Tu masz fote wiertła co wiercisz wytaczasz planujesz i przetaczasz https://www.cnc.info.pl/13314.htm?sid=6 ... b7113bc2dd
