Sterowanie MUS Program DNC ELC/MUS
krdek4
- Posty w temacie: 9
Witam!
Kto spotkał sie ze sterowaniem MUS 20 , MUS 30 itp...
Poszukuje użytkownika programu do transmisji programu przez RS-232 z komputera do maszyny
program sie nazywa ELC/MUS
zachęcam wszystkich do dyskusji.
Kredek
Kredek
krdek4
Tak, poruszałem. Jak narazie żadnych większych konkretów nie otrzymałem. Poszukuję bezobsługowego w eksploatacji programu (najlepiej darmowego) który z udostępnionego folderu będzie wydawał żądane programy.
czyli z poziomu maszyny wybieramy port RS-232, wpisuję nr programu który mnie interesuje i maszyna ciągnie program z tego właśnie udostępnionego folderu gdzie znajdować się będzie wiele inny programów. Interesują mnie szczegóły ustawień transmisji itp.
pozdrowaśki
Kredek
PS. CNC CAD'zie. W Post "Burny 5 Burny 1" wpisałem ci numer seryjny Burnego.
pozdrowaśki
Kredek
krdek4
Witam!
Odległość od PC do sterowników jest spora ok 100 metrów ale to nie problem, bo konwerter RS232 do RS422 czy nawet Nport nie stanowi przeszkód dla mnie.
Oczywiście najpierw zaniosę PC pod maszynę i zacznę próby na krótkim połączeniu RS-232 do RS 232
Jeżeli się uda to następnie stawiam konwerter RS 232/RS 422 i podłączam się do wolnego miejsca w Nporcie (RS 422)
...a potem to już tylko melduję o sukcesach szefowi...
CNCCAD'zie w Tobie nadzieja...
pozdrowaśki
Kredek
pozdrowaśki
Kredek
cnccad
- Posty w temacie: 11
programik ma chyba 20MB. Połączenia ... i konfiguracja to nie problem.
program sie nazywa "winrs".
On robi to czego oczekujesz ... ustala ścieżkę , konfiguruje sie w nim port itd.
jest free , więc nie ma problemu z legalnością.
100m to jak by nie było trzeba zrobic coś by zamienić 232 na 422 lub 2x485
yuko.com.pl ... chyba taki jest adres do firmy co robi naprawde dobre konwertery. Sa tam na stronie ich produkty w postaci DTR , zdjęc itp. Zerknij .... moze Ci któres przypanie do gustu.
Co do programu ... podaj na PW adres...jutro Ci go wyślę.
Instrukcji chyba nie trzeba do niego....ale dam Ci wzory jak go ustawić
cnccad
są różne typy portów. Z reguły maszyny same odpytują o program wysyłając zapytanie do PC w postaci numeru programu.
Ale …
Są też maszyny gdzie się „wystawia” program do pobrania a na maszynie żeby go pobrała musisz udostępnić jej port. I ssie program.
BURNY … ma chyba wszystkie możliwości , gdyż ma elastyczny port.
Jakie masz możliwości regulacji na sterowniku portem ??
Ale …
