Sinumerik GA1 wymiana na GA3
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 28 wrz 2021, 07:43
zastanawia mnie fakt czy opłacalny jest upgrade sterowania Sinumerik 810m w wersji GA1 na wersję GA3?
W wersji GA3 dostępny jest już przesył na bieżąco programu z komputera do sterowania - co uruchomiłoby możliwość pracy z postprocesorem.
Jaka byłaby procedura? Wymiana samego panelu? Wgranie parametrów? Napędy dalej zostałyby te same.
Co o tym sądzicie?
Steryd
Re: Sinumerik GA1 wymiana na GA3
Post napisał: Steryd » 28 wrz 2021, 07:48
Napędy mogłyby zostać te same. Natomiast sam panel raczej nie wystarczy, trzeba wymienić NCU.
Można?
Morzna!!!
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 28 wrz 2021, 08:53
Inne są rozmieszczenia sygnałów I danych w pamięci, która w GA3 jest duźo większa niź w GA1. Trzeba przerobić cały program PLC na nowe adresy komórek.
Wymiiana 34-letniego sterownika CNC na 30-letni?
Oba wyprowadzają sygnały analogowe do napędów (osiowwych-servo I głównego-wrzeciona). GA3 ma nowszy mikropeocesor I szybszy zegar taktujący, przez co szybciej przełącza ekrany, itd.
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 28 wrz 2021, 09:23
Czyli teoretycznie do wymiany cały sinumerik a następnie dopasowanie wszystkich sygnałów do nowych komórek pamięci w GA3 - czyli praca w większości jeszcze w STEP5
Dodane 6 minuty 19 sekundy:
Zastanawiałem się czy nie wystarczy wymiana + wgranie parametrów.. Jeżeli chodzi o nowy sterownik to tak jak wspomniano należy musi obsługiwać sygnał analogowy serwo (+-10V); Wymiana napędów jest już nie opłacalna, lepiej wymienić całkowicie maszynę.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 28 wrz 2021, 09:58
Trudno tu o stwierdzenia kategoryczne. Z wymianą maszyny jest podobnie jak z wymianą CNC. Opłacalność takiego czy innego zadziałania wymaga szczegółowych kalkulacji. Sin.810M v.GA3, na pewno można odkupić b. tanio ..
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 28 wrz 2021, 18:05
Są różne wersje systemów GA3. Można to zrobić i wymienia się tylko kartę procesora. Przepisanie PLC to już drobnostka.
Shrinker
Post napisał: Shrinker » 08 lis 2021, 02:51
GA1 moźno wymienić na GA3.
GA3 możno dostosować do potrzeb.
Mój 810M GA3 ma:
1. Kolorowy wyświetlać LCD (teraz przebuduję, i projektuję nowy modul, żeby istnieła możliwość użycia innego VGA monitoru)
2. Koło obrotowe (encoder) s przełączem XYZ (t.zw. Handwheel). Do zakresów 1-10-100 jeście nie dorobiłem, ale jeśli są na paneli operatorskiej taki przelączniki - bez żadnych problem. Ja mam, niestety, szkolną panel, z całkowicie programnym wyborem wszystkiego.
3. Język angielski
4. Drip feed (oprogramowanie z komputera)
5. Wymieniony processor na 25 Mhz.
6. Pamięć 128kb.
Co "dorabiam":
1. Czujnik detali
2. Czujnik narzędzi
W razie czego - części do 810 GA3 mam prawie wszystkie. :)
