Polerowanie PMMA po toczeniu
Efekt szkła
Bandzior89
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Bandzior89 » 27 wrz 2021, 10:18
Dostałem zapytanie od klienta na toczenie elementów z PMMA
Są to swego rodzaju soczewki.
Niestety rysunków nie mogę udostępnić ale są to stożki gdzie dolne fi ma 3mm a górne 24mm i jest w dodatku wyoblone.
Ta dolna jak i górna powierzchnia ma być wypolerowana, boki stożka mogą być matowe.
Pytanie tego typu, czy ktoś jest obeznany z obróbką takich tematów?
Potrafiłby doradzić gdzie co i jak, ewentualnie zaoferować usługę?
Tak w skrócie... jest tego 150tyś szt.
Zapraszam na ww.jthcnc.com !!:)
orion32
Re: Polerowanie PMMA po toczeniu
Post napisał: orion32 » 27 wrz 2021, 11:03
Znam kogoś, kto obrabia takie materiały, łącznie z polerowaniem.
Może toczyłby promienie i polerował, albo tylko polerował.
Jaki termin na wykonanie, w przybliżeniu? Jaki promień tej wypukłości.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 27 wrz 2021, 11:46
orion32 pisze: ↑
27 wrz 2021, 11:03
Problemem jest trochę kwestia obróbki obu stron bo nie ma tam kawałka prostego.
W teorii klient dopuszcza wykonanie zwykłych walców ale nie wiem czy to przejdzie.
Termin tego jest na czerwiec 2022
orion32
Post napisał: orion32 » 27 wrz 2021, 11:48
Mogę Go spytać, czy mogę przekazać kontakt. Facet jest z Łodzi. Ma maszyny, do toczenia promieni,ktore nie zostawiają czopika. To bardzo istotne przy polerowaniu. Dlatego pytam o promień, bo nie wiadomo czy mają taki zakres. Ma też polerki do polerowania, powierzchni sferycznych. Pytać?
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 27 wrz 2021, 13:24
Jak najbardziej
[email protected]
Promień tam to na jednej opcji R15 na drugiej R25 - będę testować co się uda wykrzesać z tokarki.
Nie ukrywam że przechwyt by się przydał. Niestety wzdłużne automaty cholera pręty muszą mieć w H9, a plexi +2mm nawet może podobno mieć na średnicy...
Mówię o takich na rozety, jednak ja w życiu mało widziałem więc może czegoś nie wiem:)
orion32
Post napisał: orion32 » 27 wrz 2021, 14:56
Rozmawiałem z Nim, ale przy takiej ilości nie da rady przerobić, tak, że się nie podejmie. Mówił, żeby szukać firmy, która wtryskuje PMM, bo wtedy powierzchnia jest z formy. Forma też swoje kosztuje, więc trzeba doliczyć do ceny. Polerowaniem, będzie zbyt drogo, bo to czasochłonne.
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 28 wrz 2021, 12:47
Dzisiaj dostałem telefon że klient sam wypoleruje elementy, tak więc jest to duża ulga:)
Jeśli jednak ktoś ma jakąś wiedzę na temat uzyskania takiej powierzchni na PMMA chętnie wysłucham!
orion32
Post napisał: orion32 » 28 wrz 2021, 15:36
Nożem diamentowym trzeba toczyć. Obróbka wykańczająca, w trzech przejściach.
1.ap 0.05
2.ap0.01
3.ap 0,005
Tak mi wczoraj mówił, ten który to obrabia. Wtedy powierzchnia jest prawie przeźroczysta optycznie.
Oś noża ustawiona z dokładnością do mikronów, aby nie było śladu czopika.
On używa noży z promieniem R1 monokrystalicznych.
rockykon
Post napisał: rockykon » 28 wrz 2021, 19:17
Zależnie od sprzętu jakim dysponujesz. Obróbka na kilka przejść nie jest potrzeba.
Noze diamentowe monokrysztal najlepiej.
Polerowanie - są dedykowane płyny polerskie.
Bandzior89
Post napisał: Bandzior89 » 08 paź 2021, 16:57
Temat ogólnie odpuściłem, poszło kilka metrów pręta na testy, efekt jako tako zadowalający dostałem płytką do aluminium, diament na same testy nieco za drogi i odpuściłem.
Przekalkulowałem jednak możliwości produkcyjne i pass... bez przechwytu nie byłbym w stanie wykonać elementów.
Dobrze jednak na przyszłość wiedzieć, być może taki diament kupię jednak gdzieś do półeczki.
