W jaki sposób usztywnić płytę z epoksygranitu
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 18 wrz 2021, 18:29
Zaczynając od początku, mam prostopadłościan epoksy-granitowy o wymiarach 1000x230x180mm. Chciałbym za pomocą metody trzech płyt uzyskać jeden bok (ten o wymiarach 1000x230mmm) płaski. Teraz, aby nie robić kolejnego 80kg kloca wymyśliłem aby odlać dużo ciększą płytę o wymiarach 1000x230x20 i wzmocnić ją stalowymi elementami. Na razie wymyśliłem coś takiego, widok przekroju:
W teorii jedyna siłą jaka będzie na ta płytę działać to ciężar własny. Sił skręcających nie powinno być ale i tak wolałem dodać kątowniki dwa na wszelki wypadek. Obawiam się jedynie odkształcenia w płaszczyźnie bocznej do zaprezentowanego na rysunku. Czy takie płaskowniki i kątowniki będą w stanie utrzymać wszystko aby nie powstał od razu banan? Co sądzicie?
P.S. Wiem że pewnie było by lepiej dać większą grubość płyty aby bardziej "zatopić" elementy stalowe w płycie, dla tego jak nie będzie innej rady to to zrobię, na razie to punkt wyjściowy.
grg12
Re: W jaki sposób usztywnić płytę z epoksygranitu
Post napisał: grg12 » 18 wrz 2021, 21:03
Z ciekawości - czym zamierzasz obrabiać płyty z epoxygranitu podczas dopasowywanie płyt do siebie?
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 18 wrz 2021, 21:16
grg12 pisze:
18 wrz 2021, 21:03
W uproszczeniu, w tej metodzie chodzi o tarcie powierzchniami z tego samego materiału o siebie w celu uśrednienia ich powierzchni. Dla lepszego efektu (lepszej "średniej") używa się trzech powierzchni. Więc po za samymi płytami i ewentualnie jakimś ścierniwem to nic więcej nie trzeba. No po za samozaparcia bo procedura jest czasochłonna. Chyba że nie zrozumiałem pytania to przepraszam :D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 wrz 2021, 21:37
Próbowałeś?
Miałem kilka swoich próbnych odlewów z p-b i za diabła nie podjąłbym się ich "skrobania" czy podobne.
Raczej próbowałbym odlać blok ja wzorcowej powierzchni, żeby mieć jedna choć płaszczyznę pewną...
Chociaż trochę ;)
q
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 18 wrz 2021, 22:19
Problemem w moim przypadku jest brak powierzchni wzorcowej i nie, jeszcze nie próbowałem :D. Z mojego punktu widzenia jest to najtańsze rozwiązanie i zarazem w moim zasięgu. Zdaje sobie sprawę z czasochłonności, ale jak nie ma się warsztatu i sprzętu to się szuka innych rozwiązań :)
grg12
Post napisał: grg12 » 18 wrz 2021, 22:23
Chodziło mi o narzędzie zdolne "ruszyć" płytę z epoxygranitu. Stalowe narzędzie błyskawicznie tępią się na piasku, tarcze szlifierskie zapychają żywicą - z luźnym ścierniwem nie próbowałem, ale podejrzewam że też nie będzie łatwo.
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 18 wrz 2021, 22:44
Jedynie wierciłem otwory wiertłami do gresu. Dało radę, ale to były trzy otwory 5mm więc próbka słaba aby powiedzieć że to skuteczne rozwiązanie. Innej obróbki nie potrzebowałem i nie planuje na razie :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 13 paź 2021, 10:03
Różnica rozszerzalności cieplnych powykrzywia Ci taką płytę.
Jak już to trzeba zrobić te żebra z epoksygranitu (czyli wszystko jako jeden odlew).
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 13 paź 2021, 11:02
atom1477 pisze:
13 paź 2021, 10:03
W moim przypadku to nie problem. Mam bardzo stabilną temperaturę z racji tego że mój "warsztat" znajduje się w szafie w mieszkaniu na 2 pietrze bloku :D . Po wykonaniu takiego "kompozytu" poczekam aż temperatura się wyrówna zanim zacznę "szlifowanie i równanie" (nie wiem jak lepiej przetłumaczyć czasownik lapping na polski) powierzchni.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 13 paź 2021, 11:13
Mimo to jest to problem. Żywica podczas utwardzania nagrzewa się. Czyli utwardzi się to w wysokiej temperaturze, a potem schłodzi do niższej. I w tym monecie będziesz miał wbudowane naprężenia.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
