Z jakiej stałi zrobić noże do rębaka.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 31 sie 2021, 21:56
Dzień dobry.
Z jakiej stałi wykonać noże do rębaka do gałęzi aby były stosunkowo cienkie na końcu żeby wszelki towar dobrze mielały , szybko się nie tępiły i żeby były wytrzymałe i się nie wyszczerbywały jak nieraz wpadnie jakiś drut czy kamyk.?
Noże są na bębnie, on się kreci do 1800 obrotów na minutę.
kolec7
Re: Z jakiej stałi zrobić noże do rębaka.
Post napisał: kolec7 » 01 wrz 2021, 07:15
50HS
50HF
60G
NZ3
AUS8
AUS8+
NZ4
Generalnie wszystko, co ma pomiędzy 0.4%, a 0.8% węgla (w osnowie - po obróbce cieplnej).
Czyli pozwala uzyskać twardość, bez spadku udarności.
mag999
Post napisał: mag999 » 01 wrz 2021, 07:50
A może hardox 400 albo 500? Wredny do obróbki ale kiedyś na forum był chwalony
kolec7
Post napisał: kolec7 » 01 wrz 2021, 11:30
Patrząc na udarność - na pewno lepszy.
Natomiast: twardość, trzymanie ostrości, ścieralność, szlifowalność - to tylko półśrodek.
Chwalony jest przez otrzymanie materiału, po obróbce termomechanicznej.
Co oczywiście skutkuje wredną obróbką, jak sam wspomniałeś.
stal-hurt_sc
Post napisał: stal-hurt_sc » 07 wrz 2021, 08:21
Jeżeli Hardox to 450 jest lepsze od 400 pod względem twardości i udarności. Często robimy takie noże do rębaków i stosujemy minimum Hardox 500, najczęściej 550 i 600.
Noże cięte wodą na maszynie z głowicą 3D mogą być bez dodatkowej obróbki zakładane do rębaka (kąt ostrza 30 stopni), jednak przy drobnych i świeżych gałęziach dobrze jest je dodatkowo przeszlifować przed użyciem.
Podczas obróbki mechanicznej Hardoxa należy bardzo uważać na temperaturę materiału, często przy frezowaniu ostrza materiał się nagrzewa do zbyt dużej temperatury, nawet przy używaniu chłodziwa i krawędź ostrza noża jest odpuszczona. Cięcie wodą temu zapobiega i nie tracimy na twardości ostrza.
Parametry Hardox 600 - twardość ok. 56-60Hrc, Udarność >20J przy temp. -40 stopni C.
Dla porównania parametry dla stali sprężynowych np 50HF hartowanych i odpuszczonych - twardość ok 43-50 Hrc, Udarność >8J. Hartowanie w oleju 850 stopni C i odpuszczanie w temp. 450 stopni C.
mag999
Post napisał: mag999 » 07 wrz 2021, 09:48
Cięcie wodą i szlif to jest dobry pomysl.
Można też wyciąć kąt na drutowce i wtedy szlif. Wtedy nie trzeba uchylej głowicy do wycięcia noża
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 07 wrz 2021, 20:45
Ostatnio widziałem gdzieś noże z węglika. Ceny nie powiem, ale były dedykowane do jakiegoś rębaka.
PS
Znalazłem w historii przeglądarki. O tu są: https://www.baildonit.com.pl/pl/narzedzia
Co prawda to jest do łupania, ale może też są takie do rąbania. Nie znam się, bo od 20 lat kupuję drewno porąbane. Wychodzi taniej niż rąbanie metraków samodzielnie - koszty części do piły łańcuchowej, które po przerobieniu 15 m3 rocznie, po dwóch sezonach są do wymiany (łańcuch, prowadnica, łożyska). O wielu godzinach roboty i kosztach paliwa nie wspomnę.
PPS
Na wuj w rębaku 1800 obrotów na minutę?! :?
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 wrz 2021, 20:59
Nwm może żeby dobrze mielało cienkie zbite pozwijane gałązki itp lub też żeby dobrze wylatywała zrembka z rębaka lub żeby był mniejszy momęt obrotowy na paski ?
Takie były fabrycznie.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 wrz 2021, 14:46
powinna się sprawdzić NMV/1.2842/90MNCRV8
Magnesik
Post napisał: Magnesik » 26 mar 2022, 20:47
Witam ja dorabiam noże do rębaka z nZ3 hartuje w 925 stopni odpuszczam w 350 twardość 56-59 HRC
Dodane 30 sekundy:
Można jeszcze z NC11
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
