Padła mi bateria w tokarce HYUNDAI L-210
maszyna straciła pkt. referencyjne.
Pkt ref. dla osi X i Z udało mi się ustawić .
Problem mam z ustawieniem głowicy .
Czy miał ktoś podobną sytuację i wie co z tym zrobić.
pozdrawiam
Ustawienie pkt referencyjnych
typniepokorny86
Re: Ustawienie pkt referencyjnych
Takie coś stosowałem kiedyś na tokarce Goodway. Obrót głowicy na silniku servo.
NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PONIŻSZE INSTRUKCJE.
'SYSTEM','->','->','->','PMCMNT','->','PRZEK.'
Procedura ustawiania referencji głowicy narzędziowej. Stosowana w przypadku jeżenili nie można zindeksować głowicy, nie mocuje się prawidłowo, lampka na przycisku indeksowania jest wyłączona.
1) Przejsć w tryb MDI, zezwolić na zapis parametrów.
2) Zmienić na przekaźniku K0007 bit 5 na wartość 1
3) Zmienić parametr 11 w PMM (powermate menagment) na wartość 1 0 0 0 0 0 0 0 (1, 7 zer)
'SYSTEM','->','->','->','PM.MGR','->','PARAM' lub 'SYSTEM','->','->','->','PM.MGR','->','SYSTEM','->''PARAM'
4) Wyłączyć sterownik i maszynę włącznikiem głównym
5) Odczekać min 30 sec
6) Włączyć maszynę
7) Przejść do trybu HANDLE (kółka ręcznego)
Nacisnąć jednocześnie 'FEED HOLD' i 'SPINDLE STOP', głowica powinna się wysunąć
9) Przyciskami '-X' lub '+X' obrócić głowicę jak najdokładniej na narzędzie 1 (pierwsze), jeśli stoi na tym narzędziu to obrócić na kolejne i wrócić na 1
10) Nacisnąć 'RESET' na panelu, głowica powinna się schować, wsunać
11) Ustawić parametr 11 w PMM na wartość 1 0 0 0 0 0 0 1 (1, 6 zer, 1)
12) Ustawić bit 5 przekaźnika K007 na wartość 0
13) Zrestartować maszynę
Procedura ustawiania pozycjonowania głowicy narzędziowej. Stosowana w przypadku jeżeli głowica przy wymianie narzędzia nie pozycjonuje się dokładnie.
1) Przejść w tryb HANDLE
2) wymienić narzędzie na T1
3) Nacisnąć jednocześnie 'Feed Hold' + 'Spindle Stop', głowica powinna się wysunąć "idealnie" zbazowana na T1
4) Wcisnąć Emergency Stop
5) Zwolnić Emergency Stop
6) Włączyć hydraulikę, spozycjonować pinolę konika
7) Nacisnąć jednocześnie 'Feed Hold' + 'Spindle Stop', głowica powinna się wysunąć
Przejść w tryb ZERO RETURN
9) Ustawić pokrętło wyboru narzędzia na T1
10) Wcisnać przycisk zmiany narzędzia
11) Przejść w tryb HANDLE
12) Wcisnąć po kolei wszystkie poniższe kombinacje klawiszy, i chwilę przytrzymać:
a) 'X+' + 'Z+'
b) 'Feed Stop' + 'X+'
c) 'Feed Stop' + 'Z+'
d) 'Spindle Stop' + 'X+'
e) 'Spindle Stop' + 'Z+'
13) Wcisnąć 'Reset', głowica powinna zostać zaciągnięta
14) Zresetować maszynę, wyłączajać sterownik i główny wyłącznik na min 30sec
6) Włączyć maszynę
a) 'X+' + 'Z+'
- Załączniki
- IO LINK Procedure for AL2018.pdf
- (184.62 KiB) Pobrany 129 razy
- Battery Location and Type_Update.pdf
- (98.45 KiB) Pobrany 154 razy
