LD550 wymiana przełącznika obrotów
Fresz
Post napisał: Fresz » 07 sie 2021, 14:28
Jak kupowałem swoją LD550 (używkę) w wydaniu TechMiga, nie działały w niej lewe obroty. Ponieważ i tak w dalszej przyszłości planuję wstawić falownik, machnąłem ręką i tylko coś tam stargowałem.
Jednak mam teraz pilną potrzebę wytoczenia kilku gwintów i te lewe obroty by się przydały, a falownik jest w planach dopiero na jesień-zima. Więc potrzebuję ogarnąć naprawę niskokosztowo (i szybko).
Tutaj jeden istotny szczegół. Jestem elektrycznym abnegatem, niemal zupełnym ignorantem. Coś tam interesowałem się tym w późnej podstawówce, ale to było ponad 30 lat temu. Mechanicznie ogarniam. Żarówkę wymienić, kostkę jakąś, coś wypiąć i wpiąć identyczne nowe, ba, przelutować nawet, to spoko. Ale schematy elektryczne to dla mnie czarna magia. Potrzebuję więc wskazówek jak dla prostego chłopa oderwanego od pługa, albo innego amisza ;)
Objaw jest taki, że po przełączeniu na prawe obroty silnik pracuje normalnie, a na lewych słychać buczenie, wrzeciono drga czasem, a światło w garażu lekko przygasa. Próbowałem pomierzyć na silniku, pokazuje na lewej fazie jakieś skaczące 215-225V, na prawej sztywne 230V, co oczywiście nic mi nie mówi.
Aby zidentyfikować jednoznacznie źródło, zamieniłem kable na silniku i cyk, po przełączeniu na prawe, silnik elegancko kręcił się w lewo, a na lewych było buczenie. Czyli na 99% przełącznik L-P.
Znalazłem na jednym z portali oryginalną grupę włącznika, ale gość się urlopuje, a ja chciałbym szybko. Aliexpress też więc odpada.
Poguglałem i znalazłem sam przełącznik, z zewnątrz podobny, amperów też ma 10 (mówiłem już, że się nie znam?), w dodatku od ręki w Wawie, no to cyk, pojechałem i kupiłem. Tylko jednak okazało się, że ma inaczej styki poopisywane i tu wymiękłem. Próba podłączenia po numerkach (oryginał w końcu też ma) nic nie dała, z grubsza są jakby przestawione o 90°.
Oryginalny przełącznik jest taki:
https://m.pl.aliexpress.com/i/32866403136.html
Oryginalne (zakładając że nikt tam wcześniej nie grzebał) podłączenie wyglądało tak:
Wejście z przełącznika głównego (zakładając, że faza jest na górze, tak ja wchodzi z gniazdka, wszystkie kable czarne): Faza styk 2 przełącznika L-0-P, masa styk 6.
Wyjście sekcja F (po lewej) faza 7, masa 8
Wyjście sekcja R (po prawej) faza 5, masa 10
Mostek wew 3-7, 1-5, mostek zewn. (kablem) 4-9.
Ja kupiłem taki:
https://www.piekarz.pl/20438-przelaczni ... 3-pozycje/
Jest tam nawet schemat, który nic mi nie mówi:
Czy ktoś byłby w stanie napisać mi najprostszą możliwą instrukcję, gdzie mam sobie powsadzać który kabelek w nowy przełącznik? Zakładając optymistycznie, że to w ogóle pasuje do siebie.
Co gorsza, przy luzowaniu śrubek powypadały mi zworki z tego nowego, teraz nawet nie mam pewności, gdzie powinny być.
Dodane 2 godziny 30 minuty 26 sekundy:
Mała errata po zastanowieniu (bo nie mogę edytować posta) - to są jakaś faza 1, jakaś faza 2, jakaś masa 1, jakaś masa 2. W końcu przełącznik nie musi ich spinać stronami, może po przekątnej. Pewnie da się to jakoś posprawdzać, jeszcze nie wiem jak. Gdyby było ważne.
Re: LD550 wymiana przełącznika obrotów
Post napisał: tuxcnc » 07 sie 2021, 15:13
Fresz pisze:
07 sie 2021, 14:28
A powinien...
Na dole masz tabelkę, które styki są łączone w jakim położeniu.
Styki 9 i 10 tylko zwierają lub rozwierają obwód.
Natomiast pozostałe łączą albo na wprost, albo na krzyż i służą do odwrócenia jednego z uzwojeń.
Czyli albo 1-2, 5-4, 9-10, albo 1-4, 5-2, 9-10, albo wszystko rozwarte.
Jeśli nadal nie wiesz, to wezwij elektryka.
