Czyszczenie soczewki.
Prawidłowa procedura w laserach CO2.
marcin.tomczyk
Post napisał: marcin.tomczyk » 06 sie 2021, 19:39
Witajcie.
Na wstępie zaznaczę, ze nie interesuje mnie opinia osób, które nie miały z tym styczności lub nie robią tego regularnie.
Chciałbym mieć porównanie jakim sposobem Wy to czyścicie i ile taka soczewka pracuje - czy powstają rysy.
Wątek powstał w celu weryfikacji pewnych rzeczy po rozmowach z różnymi osobami już zaczynam mieć mały mętlik.
Rozchodzi się o to, że w oryginalnej instrukcji TRUMPF mówi, że:
1. Odmuchać soczewkę
2. Położyć listek na soczewce i nakropić acetonem lub 1-propanolem.
3. Przeciągnąć listek w swoją stronę. Ma to na celu usunięcie luźnych cząstek z powierzchni soczewki.
4. Nakropić wacik mleczkiem topol - dwie trzy krople - i mocno trzeć soczwkę okrężnymi ruchami.
5. Przestać pocierać i czekać aż topol wyschnie.
6. Jak wyschnie użyć nowych wacików i lekkim naciskiem zetrzeć pozostałości topolu.
7. Delikatnie poleruj soczewkę wacikami.
Uwagi: Po użyciu topolu nie używać ponownie acetonu lub 1-propanolu.
Wszystko powtórzyć dla drugiej strony soczewki.
Stosujecie się do instrukcji czy macie jakieś inne sposoby? Bo zauważyłem, że co serwis to inaczej. Że zaschnięty topol może powodować rysy itp.
pitsa
Re: Czyszczenie soczewki.
Post napisał: pitsa » 06 sie 2021, 22:29
Chodzi o laser rozmiaru paru kW czy do 100W? :-)
Nie wystarczy na parę minut wymoczyć w izopropanolu i osuszyć świeżym kawałkiem waty?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
marcin.tomczyk
Post napisał: marcin.tomczyk » 07 sie 2021, 14:21
Lasery od 2400 do 5000 W. Cięcie stali.
marcin.tomczyk
Post napisał: marcin.tomczyk » 08 sie 2021, 10:11
Swoją drogą szkoda, że wspomniałem o tym, że jest to oryginalna instrukcja od TRUMPF'A.
Być może było by więcej opinii, a teraz większości po prostu niezręcznie się wypowiadać :)
Jednak jak ktoś ma ochotę się pochwalić jak to robicie u Siebie to bardzo chętnie poczytam.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 08 sie 2021, 11:06
Od 15 lat czyszczę denaturatem i patyczkiem do uszu 1 soczewkę.
marcin.tomczyk
Post napisał: marcin.tomczyk » 08 sie 2021, 11:30
No i super. :) Tylko piszcie proszę jakie to lasery i jak oceniacie efekt czyszczenia. 15 lat na jednej soczewce to bardzo długo. U nas powstają czasem nadpalenia, które już dyskwalifikują taką soczewkę. Pewnie jakieś zanieczyszczenie wpada, przypala się i wżera. Czasami jest to mgiełka, a czasami nawet mikropęknięcia na samej płaszczyźnie (coś jak kamyczek trafi w szybę samochodową). Pewnie mają na to wpływ warunki na hali.
harma
Post napisał: harma » 09 sie 2021, 21:38
marcin.tomczyk pisze:
06 sie 2021, 19:39
Generalnie ok, ale z punktu nr 4 usunąłbym słowo "mocno". Nigdzie tak tam nie jest napisane :D, nawet w formie obrazkowej.
Poza tym punkt 2 i 3 stosujemy w pętli. Zanieczyszczenia ściągasz ile się da acetonem, a topol w ostateczności.
06 sie 2021, 19:39
Nie , ponieważ
06 sie 2021, 19:39
(...)zaschnięty topol może powodować rysy itp.
Poza tym:
06 sie 2021, 19:39
A dlaczego nie wolno używać?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
marcin.tomczyk
Post napisał: marcin.tomczyk » 10 sie 2021, 06:33
harma pisze:Generalnie ok, ale z punktu nr 4 usunąłbym słowo "mocno".
Clean the lenses with Topol 2 and cotton pads using a
circular motion and strong pressure.
harma pisze:A dlaczego nie wolno używać?
After cleaning with Topol 2, moistening and cleaning it
again with acetone or 1-propanol is not permitted!
oraz
Please always follow this sequence and never use 1-propanol after using
Optics Cleaner, as any residual propanol film can lead to stronger absorption
of the laser beam.
harma
Post napisał: harma » 10 sie 2021, 21:18
Skąd sa wzięte te informacje? Oryginalna instrukcja Trumpfa dostarczona z maszyną ich nie zawiera.
Poza tym mały błąd logiczny by sie w tym zawierał:
1) czyścisz acetonem
2) czyścisz topolem
3) ....a więc nie możesz już czyścić acetonem kolejny raz ;) więc jak ją czyścisz jutro to już tylko topolem ;)
marcin.tomczyk
Post napisał: marcin.tomczyk » 13 sie 2021, 23:23
Znalezione w sieci, jeśli chciałbyś się się pochwalić swoim plikiem to chętnie przejrzę.
04. Czyszczenie soczewki.pdf
(2.5 MiB) Pobrany 292 razy
