czy taki zwykły chiński falownik np. 11kW 25A 400V dałby radę?
Chiron FZ18 S retrofit
lukasz.radomski
- Posty w temacie: 9
Jakiś czas temu kupiłem taką frezarkę jak w temacie, zacząłem reanimować simodrive 690 aby sterować go z kart mesa ale okazuje się że jest więcej do naprawy niż się spodziewałem dlatego zastanawiam się czy jeszcze się nie wycofać i nie kupić jakichś chińskich serv, ale mam jedną niewiadomą, czy to wrzeciono które mam mógłbym ogarnąć jakimś falownikiem? załączam zdjęcia tabliczki, 20A przy 300V i 52Hz
gozdd
Re: Chiron FZ18 S retrofit
Wygląda mi to na silnik asynchroniczny 3 fazowy, więc zwykły falownik da radę. Pytanie jednak czy nie lepiej kupić coś lepszego z możliwością podpięcia enkodera.
lukasz.radomski
maciek95k
Jeśli silnik jest osobno (nie jest to elektrowrzeciono) i można go zmienić na inny, to. Wrzuciłbym zestaw od SZGH. Masz silnik + falownik od razu z dwoma trybami tj. tryb pozycji (sterujesz sobie po step/dir) i tryb prędkości. Tutaj jeśli chcesz obsłużyć magazyn to chyba potrzebujesz więcej niż jedną pozycję do wymiany narzędzia (tj. Dla każdego narzędzia inna pozycja wrzeciona)?
mineque
A znasz ceny ile taki zestaw by kosztował? 7,5/11kWmaciek95k pisze: ↑29 lip 2021, 08:23Jeśli silnik jest osobno (nie jest to elektrowrzeciono) i można go zmienić na inny, to. Wrzuciłbym zestaw od SZGH. Masz silnik + falownik od razu z dwoma trybami tj. tryb pozycji (sterujesz sobie po step/dir) i tryb prędkości. Tutaj jeśli chcesz obsłużyć magazyn to chyba potrzebujesz więcej niż jedną pozycję do wymiany narzędzia (tj. Dla każdego narzędzia inna pozycja wrzeciona)?
maciek95k
Za falownik 15kW zapłaciłem 1256USD z wysyłką. Było to rok temu. Ja go pożeniłem z elektrowrzecionem kesslera. Dorabiałem sobie tylko małą płytkę PCB do środka aby odczytywać zwykły enkoder RS422 (ich silniki mają resolver. Mają co prawda niby dedykowane rozwiązanie do takiego enkodera ale u mnie to nie działało i nie miałem czasu na zabawy). Chińczycy twierdzili, że nie będzie to działało z moim silnikiem ale się mylili. Do większości parametrów (w tym PIDa) jest dostęp i po zedytowaniu ich na czuja (brak autostrojenia) wszystko ruszyło od kopa. Ten falownik ma jeszcze jedną fajną funkcję. Po podaniu na wejście cyfrowe, ustawia się wrzeciono na zapisaną w falowniku pozycję zmiany narzędzia. Kiedy ją osiągnie, potwierdza to także wyjściem cyfrowym. Ale przy chirionie i jego magazynie może to być akurat średnio przydatne.
mineque
Ceny z dzisiaj+ KW
5.5KW spindle servo motor and driver with resistance and cables , the price is USD 805/set;
7.5KW price is USD 1008/set for complete unit ;
11KW price is USD 1280/set for complete unit.
above is base 3 phase 380V . we also have 3 phase 220v but little of higher cost
gozdd
Nie wiem jak FZ18, ale FZ12 nie zatrzymywał się w odpowiedniej pozycji do wymiany. Oprawki mają łożyska, a wrzeciono powoli się kręci w trakcie wymiany. Zobacz czy oprawki mają łożyska, a kamienie są na sprężynach.
Jeśli tu jest podobnie, to odpada problem bazowania do wymiany. Ale enkoder tak czy tak mógłby się przydać.
maciek95k
Na silniku jest ROD426. Wnioskuje, że jest to symbol enkodera heidenhain więc nie powinno być problemu z podłączeniem pod jakiś bardziej typowy falownik. Przyda się np. do gwintowania
Robert_K
maciek95k pisze:Dla każdego narzędzia inna pozycja wrzeciona
Raczej nie. Na Youtube wygląda to tak:
Co prawda link dotyczy FZ08 ale magazyny mają z tego co widzę podobne.
Wygląda na to, że pozycja jest jedna. Oś Z jeździ tylko góra - dół, cały magazyn jeździ z wrzecionem więc pozycja X i Y nie ma znaczenia.
Pozdrawiam.
