Znakowanie PCB
Pawel2420p
Znakowanie PCB
Post napisał: Pawel2420p » 23 lip 2021, 16:03
Potrzebuję znakować PCB. Nie chciałem wiele inwestować więc kupiłem popularne CNC3018 z laserem 15W. Pierwsze próby okazały się dość obiecujące. Moje pytanie dotyczy idei sterowania. Z poziomu własnej aplikacji używając podanych G-code mogę wykonać dowolną sekwencję ruchów. Mogę też włączyć i wyłączyć laser. Głowica potrzebuje jednak określonego czasu na rozpędzanie jak i hamowanie. W tych momentach laser silniej nagrzewa materiał. Uzyskuję więc ładną kreskę, której końce są osmalone. W jaki sposób rozwiązuje się ten problem ?
bratanek65
Re: Znakowanie PCB
Post napisał: bratanek65 » 23 lip 2021, 18:53
Stosując soft dedykowany do danego urządzenia.
"Let's Go Brandon"
Pawel2420p
Re: Znakowanie PCB
Post napisał: Pawel2420p » 23 lip 2021, 19:12
Dedykowany soft jest dobry jak chce się nanieść np. numer na jedną płytkę. Nie bardzo nadaje się do automatycznej pracy.
Przy okazji mam jeszcze pytanie dotyczące samego lasera. Ten mój egzemplarz ma prostokątną plamkę o bardzo znacznej różnicy boków. Rysowana linia w osi Y jest cienka jak włos a w osi X ma szerokość prawie 0.5mm. Czy to normalne w tej klasie urządzeń ?
Re: Znakowanie PCB
Post napisał: tuxcnc » 23 lip 2021, 20:06
bratanek65 pisze:
23 lip 2021, 18:53
No to się popisałeś...
W CNC3018 zastosowano GRBL, o którym zapewne nie masz zielonego pojęcia, więc po co się odzywasz?
Pawel2420p pisze:
23 lip 2021, 16:03
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Laser-Mode
Dodane 4 minuty 37 sekundy:
Pawel2420p pisze:
23 lip 2021, 19:12
Lasery półprzewodnikowe mają taką właściwość, że dają plamkę w kształcie prostokąta, ale to się daje skorygować odpowiednią optyką.
Jeżeli faktycznie stosunek boków jest rzędu 5:1, to trafiłeś wyjątkowy i niestety bezużyteczny badziew...
Pawel2420p
Re: Znakowanie PCB
Post napisał: Pawel2420p » 23 lip 2021, 22:11
Dziękuję za wskazanie rozkazu M4. Wydawało mi się, że coś takiego powinno istnieć.
Myślę, że w moim egzemplarzu stosunek boków jest większy niż 1:5. Być może nieodpowiednio ustawiłem ostrość. Regulacja zmienia chyba tylko szerokość plamki. Jej długość pozostaje stała.
Moje wymagania dotyczące znakowania nie są jednak duże. Obróciłem laser o 45st. Teraz grubość linii w osi X i Y jest jednakowa. Ukośnych nie rysuję więc z mojego punktu widzenia problem udało się obejść. Powstająca linia ma akurat taką grubość jak trzeba.
Dodane 50 minuty 31 sekundy:
Okazało się, że na jeden z wymiarów plamki wpływ ma odległość lasera od materiału. Teraz długości boków mam już zbliżone.
