Skrzywione wrzeciono wiertarki promieniowej
Jack09
Post napisał: Jack09 » 20 lip 2021, 19:29
Czy prostował z was ktoś wrzeciono przy wiertarce promieniowej ? Koreanska kopia mas vr4 , bicie to prawie 0.5mm :(
Na maszynie chyba lepiej nie próbować? Myślałem wymontować i oddać do zakładu gdzie protują wały korbowe.
Narazie utknąłem w tym miejscu na zdjęciu wygląda na to że musze zwalać górę? Żeby dostać się do wrzeciona?
https://youtu.be/7IdFqsBwMb8
https://youtu.be/FTXd11hlkO4
mag999
Re: Skrzywione wrzeciono wiertarki promieniowej
Post napisał: mag999 » 20 lip 2021, 20:42
Ale ktoś przypie**il :-D
Pomysł z zakładałem się wałami jest ok ale trzeba zadzwonić i zapytać.
Może prędzej gdzieś gdzie naprawiają tokarki frezarki itd
bear
Post napisał: bear » 22 lip 2021, 21:50
Nikt Ci do setki tego nie wyprostuje, wały prostuje się głównie do szlifu a tam tolerancja to często blisko 0,1mm.
Najpierw rozbierz wrzeciono, można to próbowac regenerować na kilka sposobów ale wszystko zależy od konstrukcji i tego gdzie zostało skrzywione.
Wróć do „WARSZTAT”
