Czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
No skill
Post napisał: No skill » 19 lip 2021, 17:04
Cześć wszystkim,
Jestem zielony w temacie stali. Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
Dzięki,
No skill
dudziak4
Re: Czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
Post napisał: dudziak4 » 19 lip 2021, 18:26
Nazwą :lol:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 19 lip 2021, 19:20
Następny spadochroniarz?
Różnica jest zasadnicza i niebywale istotna
Rura jak leży na ziemi i się ją "pyrgnie " to się toczy
okrągły profil zamknięty jak się go "pyrgnie" to się turla.
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 19 lip 2021, 19:29
Rura to otwór owinięty blachą....
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 19 lip 2021, 20:04
Okrągły profil zamknięty ma zamknięte końce a rura nie.
No skill
Post napisał: No skill » 19 lip 2021, 21:35
Jestem bardzo świeży w branży. Moje pytanie wynika z tego że przeglądałem Poradnik Mechanika REA (na kolejnych stronach są tabele z informacjami o rurach i profilach). Co do rur wspominają normę DIN EN 10297-1 lub 10305-1, a do okrągłego profila zamkniętego DIN EN 10210-2, ale tak jak wspominałem przy moim słabej znajomości nie widzę zbytniej praktycznej różnicy...
Mam jeszcze jedno pytanie. Rozumiem że rury przy których jest komentarz TIG to są rury szwowe, a rury gdzie jest komentarz ciągniona, to jest rura bezszwowa, tak?
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 lip 2021, 22:04
Ciągniona to ciągniona, to technologia wykonania, może być i walcowana bez szwu.
Można?
Morzna!!!
No skill
Post napisał: No skill » 19 lip 2021, 22:32
Rozumiem, różne technologie prowadzą do tego czy jest ze szwem czy bez.
Ciągniona i walcowana daje bezszwową a TIG/spawana daje szwową.
Dzięki Steryd
Post napisał: tuxcnc » 20 lip 2021, 06:02
No skill pisze:
19 lip 2021, 21:35
Po co pytasz jeżeli znasz odpowiedź?
amator7
Post napisał: amator7 » 20 lip 2021, 06:50
może dla tego że uważa że nie wie wszystkiego?
Wróć do „Obróbka metali”
