Czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
No skill
Cześć wszystkim,
Jestem zielony w temacie stali. Czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
Dzięki,
No skill
Dzięki,
No skill
ARGUS
Re: Czym się różni okrągły profil zamknięty od rury?
Następny spadochroniarz?
Różnica jest zasadnicza i niebywale istotna
Rura jak leży na ziemi i się ją "pyrgnie " to się toczy
okrągły profil zamknięty jak się go "pyrgnie" to się turla.
No skill
Jestem bardzo świeży w branży. Moje pytanie wynika z tego że przeglądałem Poradnik Mechanika REA (na kolejnych stronach są tabele z informacjami o rurach i profilach). Co do rur wspominają normę DIN EN 10297-1 lub 10305-1, a do okrągłego profila zamkniętego DIN EN 10210-2, ale tak jak wspominałem przy moim słabej znajomości nie widzę zbytniej praktycznej różnicy...
Mam jeszcze jedno pytanie. Rozumiem że rury przy których jest komentarz TIG to są rury szwowe, a rury gdzie jest komentarz ciągniona, to jest rura bezszwowa, tak?
No skill
Rozumiem, różne technologie prowadzą do tego czy jest ze szwem czy bez.
Ciągniona i walcowana daje bezszwową a TIG/spawana daje szwową.
Dzięki Steryd
Dzięki Steryd
amator7
może dla tego że uważa że nie wie wszystkiego?
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
