Witojcie.
Pracuję uparcie nad przywróceniem do używalności drutówki robocut alfa 0Bze sterowaniem a jakże fanuc 16- WA i nadszedł czas aby poprosić o poradę mądrzejszych.
Jak już wszystko ogarnąłem z wodą, to czas odpalić sterowanie. Odpalałem ją co jakiś czas tylko kontrolnie, żeby pompy nie chodziły za dlugo na sucho, i nie zwróciłem wcześniej uwagi na to że występują błędy napędów:
510- błąd napędu X
516- przeciążenie napędu X
520- błąd napędu Y
526- przeciążenie Y
530 - błąd napędu U
536 - przeciążenie U
540- błąd napędu V
546- przeciążenie V
Na serwowzmacniaczach nic się nie swieci, chociaż napięcie zasilania jest. W internetach znalazłem informacje, że to może być nie przez napędy, tylko PSU, ale na nim wszystko na zielono, nie ma żadnego alarmu, tylko statusy ok. Wszelkie pomysły mile widziane.
Z góry dziękuję.
Alarmy serw - wszystkich na raz...
Steryd
Re: Alarmy serw - wszystkich na raz...
Okazuje sie, że serwowzmacniacze jednak potrafią paść na raz. Wielkie Dzięki CNC35 za pomoc.
Na pewno były padnięte zasilacze wmontowane we wzmacniaczach odpowiedzialne, za zasilanie logiki i komunikacji. (zasilacze A14L-0102-0002, jak kogoś ciekawi ile moze kosztować ponoć bardzo prosty zasilacz wielonapięciowy, to jest jeden na aledrogo i trochę tańsze w chinlandii).
Okazuje się, że nasi japońscy koledzy w latach 90tych używali dozych ilości kondensatorów elektrolitycznych niezbyt wygórowanej jakości.
Na razie zasilacze naprawione. Zobaczymy, czy to koniec.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Póki co nadal wszytko działa, więc diagnoza potwierdziła sie. Jeszcze raz dzięki za pomoc CNC35 i Panu Stanisławowi Krasickiemu (niektórzy starsi fani elektroniki pewnie go znają) za naprawę.
Póki co łapię ostatnie (i pierwsze) chwile wakacji a od września już mam dla niej zajęcie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
