Alarmy serw - wszystkich na raz...
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 lip 2021, 18:23
Witojcie.
Pracuję uparcie nad przywróceniem do używalności drutówki robocut alfa 0Bze sterowaniem a jakże fanuc 16- WA i nadszedł czas aby poprosić o poradę mądrzejszych.
Jak już wszystko ogarnąłem z wodą, to czas odpalić sterowanie. Odpalałem ją co jakiś czas tylko kontrolnie, żeby pompy nie chodziły za dlugo na sucho, i nie zwróciłem wcześniej uwagi na to że występują błędy napędów:
510- błąd napędu X
516- przeciążenie napędu X
520- błąd napędu Y
526- przeciążenie Y
530 - błąd napędu U
536 - przeciążenie U
540- błąd napędu V
546- przeciążenie V
Na serwowzmacniaczach nic się nie swieci, chociaż napięcie zasilania jest. W internetach znalazłem informacje, że to może być nie przez napędy, tylko PSU, ale na nim wszystko na zielono, nie ma żadnego alarmu, tylko statusy ok. Wszelkie pomysły mile widziane.
Z góry dziękuję.
Można?
Morzna!!!
Steryd
Re: Alarmy serw - wszystkich na raz...
Post napisał: Steryd » 02 sie 2021, 00:36
Okazuje sie, że serwowzmacniacze jednak potrafią paść na raz. Wielkie Dzięki CNC35 za pomoc.
Na pewno były padnięte zasilacze wmontowane we wzmacniaczach odpowiedzialne, za zasilanie logiki i komunikacji. (zasilacze A14L-0102-0002, jak kogoś ciekawi ile moze kosztować ponoć bardzo prosty zasilacz wielonapięciowy, to jest jeden na aledrogo i trochę tańsze w chinlandii).
Okazuje się, że nasi japońscy koledzy w latach 90tych używali dozych ilości kondensatorów elektrolitycznych niezbyt wygórowanej jakości.
Na razie zasilacze naprawione. Zobaczymy, czy to koniec.
Można?
Morzna!!!
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 sie 2021, 01:09
Póki co nadal wszytko działa, więc diagnoza potwierdziła sie. Jeszcze raz dzięki za pomoc CNC35 i Panu Stanisławowi Krasickiemu (niektórzy starsi fani elektroniki pewnie go znają) za naprawę.
Póki co łapię ostatnie (i pierwsze) chwile wakacji a od września już mam dla niej zajęcie.
Można?
Morzna!!!
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 sie 2021, 12:57
Hej,
Czyli z druciarskimi tematami to na Piastów?
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 sie 2021, 19:25
Oczywiście jestem otwarty na propozycje, w ramach wolnego czasu ;)
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Fanuc”
