Mały odstęp stempli a wytrzymałość matrycy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Tomek36
Post napisał: Tomek36 » 12 lip 2021, 11:10
Mam właśnie na tapecie prosty szatkownik z jednoczesnym wykrawaniem otworów/fasolek. Niestety dwie fasolki o wymiarach 8x20 są umieszczone blisko siebie i matrycy pomiędzy nimi zostaje zaledwie 3.4mm. Materiał szatkowany to płaskowniki z blachy #3 S235JR. Pierwszy raz zdarzyło mi się, że tej matrycy jest tak mało i nie wiem czy wytrzyma przy jednoczesnym wykrawaniu dwóch fasolek.
bamsek
Re: Mały odstęp stempli a wytrzymałość matrycy
Post napisał: bamsek » 12 lut 2022, 21:51
witaj,
3.4 mm pomiędzy kształtem na matrycy, pomniejszone o luzowanie po kącie to ile materiału jest u spodu matrycy pomiędzy fasolami? jakiej grubości jest matryca? ile zakładasz wejścia stempel w matrycę?
możesz pochylić czoło stempla, żeby zmniejszyć siłę wykrawnia. nie kroisz wtedy na raz całęj powierzchni fasolki, tylko zaczynasz od łuku, potem linie i kończysz wykrawać łukiem (sugeruję w stemplach odklejacze), a pochylone kształty fasolek obracasz o 180 stopni, żeby kroiły dwa na raz tylko z przeciwstawnych stron.
/bamsek
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 lut 2022, 10:35
3,4 mm to wcale nie tak mało, matryca z NC11, czy nawet NC10 powinna wytrzymywać bez problemu. Jeśli się boisz, to zrób to jako cięcie z pasa w dwóch taktach. Oczywiście płyta dociskowa wskazana jak najbardziej.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
