Mam właśnie na tapecie prosty szatkownik z jednoczesnym wykrawaniem otworów/fasolek. Niestety dwie fasolki o wymiarach 8x20 są umieszczone blisko siebie i matrycy pomiędzy nimi zostaje zaledwie 3.4mm. Materiał szatkowany to płaskowniki z blachy #3 S235JR. Pierwszy raz zdarzyło mi się, że tej matrycy jest tak mało i nie wiem czy wytrzyma przy jednoczesnym wykrawaniu dwóch fasolek.
Mały odstęp stempli a wytrzymałość matrycy
bamsek
Re: Mały odstęp stempli a wytrzymałość matrycy
witaj,
3.4 mm pomiędzy kształtem na matrycy, pomniejszone o luzowanie po kącie to ile materiału jest u spodu matrycy pomiędzy fasolami? jakiej grubości jest matryca? ile zakładasz wejścia stempel w matrycę?
możesz pochylić czoło stempla, żeby zmniejszyć siłę wykrawnia. nie kroisz wtedy na raz całęj powierzchni fasolki, tylko zaczynasz od łuku, potem linie i kończysz wykrawać łukiem (sugeruję w stemplach odklejacze), a pochylone kształty fasolek obracasz o 180 stopni, żeby kroiły dwa na raz tylko z przeciwstawnych stron.
/bamsek
/bamsek
jasiu...
3,4 mm to wcale nie tak mało, matryca z NC11, czy nawet NC10 powinna wytrzymywać bez problemu. Jeśli się boisz, to zrób to jako cięcie z pasa w dwóch taktach. Oczywiście płyta dociskowa wskazana jak najbardziej.
