P495F - błąd eltropilot
- Posty w temacie: 5
Witam. Dziś od rana maszyna pokazuje mi błąd P495F : hauptspindelantrieb motoruebertemperatur. Z tego co udało mi się przetłumaczyć jest to błąd zbyt wysokiej temperatury na silniku wrzeciona. Co dziwne silnik jest całkowicie zimny. Czy ktoś wie jak pozbyć sie takiego błędu? Obrabiarka to Gildemeister ctx 400 z 1991 roku na eltropilocie l-2.
Re: P495F - błąd eltropilot
Dzięki wielkie, wszystkie termiki wyłączyłem i ponownie włączyłem. Podziałało. Ogólnie strasznie mocna burza była tamtej nocy przed wywaleniem błedów, może to miało jakiś wpływ? Maszyna była odłączona od sieci teorytycznie, bo przewodami była wpięta w sieć, ale sieć była rozłączona. Jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam
Niestety po jednym uruchomieniu maszyny i jej odłączeniu błąd się znowu pojawił, i nie mogę go usunąć. Próbowałem restartować wszystkie termiki, nic nie pomaga. na komputerze w szafie wyskakuje błąd F75. Kiedy go ręcznie usunę w szafie, po jakimś czasie dalej się pojawia. a na ekranie monitora ciągle wyskakuje P495F.
To trochę kiszka. Ale do testów można spróbować ominąć termik i pomierzyć prądy. Jak wszystko jest ok, to znaczy, że termik do wymiany. Jak się okaże , że prądy asymetryczne, to niestety silnik. No chyba, że po prostu któryś kabelek nie dowodzi. To efekt dla termika będzie jak przy spalonym uzwojeniu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Na następny tydzień mam już umówionego elektryka, który zajmuje się naprawą elektryki w cnc. Przekażę mu informacje, które mi podałeś. Dzięki wielkie i pozdrawiamSteryd pisze: ↑30 lip 2021, 11:47To trochę kiszka. Ale do testów można spróbować ominąć termik i pomierzyć prądy. Jak wszystko jest ok, to znaczy, że termik do wymiany. Jak się okaże , że prądy asymetryczne, to niestety silnik. No chyba, że po prostu któryś kabelek nie dowodzi. To efekt dla termika będzie jak przy spalonym uzwojeniu.
