Frezarka z ruchomą bramą - prowadnice z boku czy z góry?
FatDam
Post napisał: FatDam » 07 lip 2021, 09:09
Cześć,
chciałem zapytać jaka jest w praktyce różnica we frezarkach z ruchomą bramą - kiedy prowadnice umieszczone są z boku, a kiedy od góry. Wiem, że umieszczając je z boku uzyskuje się trochę szersze pole robocze, ale czy są jeszcze jakieś zalety lub wady jednego i drugiego rozwiązania?
Konstrukcja, w której prowadnice bramy są od góry wydaje mi się rozsądniejsza, bo mam wrażenie, że łatwiej jest uzyskać płaską powierzchnie (przez planowanie) i potem ustawić dwie prowadnice tak by były równoległe względem siebie.
Jak to jest?
Dzięki!
Yarec
Re: Frezarka z ruchomą bramą - prowadnice z boku czy z góry?
Post napisał: Yarec » 22 sie 2021, 19:43
Prowadnice z boku będą mniej upeprane, od góry większe obciążenie wytrzymają, jedno i drugie wymaga solidnego podparcia i wykonania
Post napisał: pukury » 22 sie 2021, 19:46
Hej.
Policz śrubki na których będzie " wisieć " brama z osią Z i wrzecionem.
pzd.
Wróć do „CNC podstawy”
