Cześć,
chciałem zapytać jaka jest w praktyce różnica we frezarkach z ruchomą bramą - kiedy prowadnice umieszczone są z boku, a kiedy od góry. Wiem, że umieszczając je z boku uzyskuje się trochę szersze pole robocze, ale czy są jeszcze jakieś zalety lub wady jednego i drugiego rozwiązania?
Konstrukcja, w której prowadnice bramy są od góry wydaje mi się rozsądniejsza, bo mam wrażenie, że łatwiej jest uzyskać płaską powierzchnie (przez planowanie) i potem ustawić dwie prowadnice tak by były równoległe względem siebie.
Jak to jest?
Dzięki!
Frezarka z ruchomą bramą - prowadnice z boku czy z góry?
Yarec
Re: Frezarka z ruchomą bramą - prowadnice z boku czy z góry?
Prowadnice z boku będą mniej upeprane, od góry większe obciążenie wytrzymają, jedno i drugie wymaga solidnego podparcia i wykonania
