Postprocessor inventor -> Haas VF-2
grz3siek
Cześć
Czy poratuje mnie ktoś postprocesorem do Haas-a VF-2 (oryginalnie to jeszcze mikron VCE 500)
Niestety to co można pobrać ze strony autodeska nie pasuje, maszyna wywala błąd "bad code"
Rok produkcji maszyny to 12/1995, jest na silnikach DC, przez co podobno cały problem.
grz3siek
Re: Postprocessor inventor -> Haas VF-2
Zdania sa podzielone
tak zasugerował jeden ze speców, twierdząc ze w wersji maszyny która posiadam jest inna płyta sterująca ;(
nie mniej jednak, kod który jest w pamięci maszyny działa. z mało skomplikowaną składnią. Natomiast postprocesor opisany jako PRE-NGC do 3axis CNC. nie dziala wcale ;( być może zadzialal by jakis post bardzo bardzo stary.
Pneumokok
To kod steruje silnikami więc postprocesora NIE INTERESUJE co maszyna ma w środku. To co trzeba zrobić to dostosować/edytować istniejący postprocesor do sterowania maszyny albo jak nie ma żadnego, to napisać go od nowa.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Pneumokok
Kolego to są jedyne opcje.
Nie i niestety nie.
grz3siek pisze:podejmiesz się tego lub znasz kogoś kto się podejmie ?
Nie i niestety nie.
mateu5
Jak może być do NX'a albo EdgeCama to mogę pomóc z pp.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
rc666
Prubowales standardowy pp do 3 osiowej frezarki?
Poza tym, nie rozumiem co oznacza ze post processor nie dziala?
Wyskakujeci error? Podaj numer tego bledu i w ktorym miejscu to wyskakuje.
Czasami sa banalne powody.
Np. zle nazwales program, nie tak jak maszyna czyta.
Albo zamias 0 (zero) jest litera O
