Postprocessor inventor -> Haas VF-2
Dyskusje na temat post procesorów.
grz3siek
Post napisał: grz3siek » 06 lip 2021, 19:15
Cześć
Czy poratuje mnie ktoś postprocesorem do Haas-a VF-2 (oryginalnie to jeszcze mikron VCE 500)
Niestety to co można pobrać ze strony autodeska nie pasuje, maszyna wywala błąd "bad code"
Rok produkcji maszyny to 12/1995, jest na silnikach DC, przez co podobno cały problem.
Pneumokok
Re: Postprocessor inventor -> Haas VF-2
Post napisał: Pneumokok » 06 lip 2021, 19:36
Kolego jakie tam są silniki w maszynie, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
grz3siek
Post napisał: grz3siek » 06 lip 2021, 19:52
Zdania sa podzielone ;-) tak zasugerował jeden ze speców, twierdząc ze w wersji maszyny która posiadam jest inna płyta sterująca ;(
nie mniej jednak, kod który jest w pamięci maszyny działa. z mało skomplikowaną składnią. Natomiast postprocesor opisany jako PRE-NGC do 3axis CNC. nie dziala wcale ;( być może zadzialal by jakis post bardzo bardzo stary.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 06 lip 2021, 20:10
To kod steruje silnikami więc postprocesora NIE INTERESUJE co maszyna ma w środku. To co trzeba zrobić to dostosować/edytować istniejący postprocesor do sterowania maszyny albo jak nie ma żadnego, to napisać go od nowa.
grz3siek
Post napisał: grz3siek » 06 lip 2021, 20:45
takie opcje też rozważam. podejmiesz się tego lub znasz kogoś kto się podejmie ?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 06 lip 2021, 20:51
Kolego to są jedyne opcje.
grz3siek pisze:podejmiesz się tego lub znasz kogoś kto się podejmie ?
Nie i niestety nie.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 09 lip 2021, 13:24
Jak może być do NX'a albo EdgeCama to mogę pomóc z pp.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
rc666
Post napisał: rc666 » 09 lip 2021, 14:40
Prubowales standardowy pp do 3 osiowej frezarki?
Poza tym, nie rozumiem co oznacza ze post processor nie dziala?
Wyskakujeci error? Podaj numer tego bledu i w ktorym miejscu to wyskakuje.
Czasami sa banalne powody.
Np. zle nazwales program, nie tak jak maszyna czyta.
Albo zamias 0 (zero) jest litera O
Wróć do „Post Procesory”
