Spawarka MMA do bloku.
mkaluza
Cześć,
Mam mały hobby warsztat w piwnicy i brakuje mi spawarki. No ale blok, czyli bezpiecznik b16 w najlepszym wypadku.
Czy ma ktoś może doświadczenia ze spawaniem w takich warunkach?
Zaznaczam - amatorsko. Profile grubości 2-3mm, (4mm jako bonus), czyli elektroda do 3,2, prąd pewnie max 80-100A. Nie będzie kilometrów spoiny ani pośpiechu - jeśli się okaże, że po każdej elektrodzie trzeba odpocząć, to żaden problem.
Chodzi mi o to, czy nie wywali bezpiecznika jak tylko zacznę...
Macie jakieś modele, które możecie polecić?
dudziak4
Re: Spawarka MMA do bloku.
Praktycznie wszystkie inwertery radzą sobie z takimi bezpiecznikami, jak nie jesteś pewny zmontuj sobie przedłużacz z b16 na gniazdku jedź do firmy gdzie można kupić spawarkę podłącz i przetestuj.
mkaluza
Brzmi dobrze, dzięki. A jesteś może posiadaczem jakiejś mma? Możesz coś polecić? Bo są magnumy snake i power vip, ale tych snake jest dużo i według strony praktycznie niczym się nie różnią...
Jest jeszcze taki powermat (https://widermarket.pl/p/794/584334/spa ... ermat.html), który wygląda ciekawie, i Ripper 315A. I trochę nie wiem...
dudziak4
Nie wierz w cuda że spawarka z 230V jest w stanie uzyskać 300A poza tym chcesz w bonusie spawać max 4mm gdzie w zupełności wystarczy 120A. Nie wiem dlaczego koniecznie chcesz mma jeśli nie potrafisz spawać jest to dość trudna metoda na twoim miejscu rozglądałbym się za mig/mag.
Poza tym przy inverterze do mma nie są potrzebne absolutnie żadne kolorowe ekrany guziki i bóg wie co jeszcze, tylko włącznik i jeden potencjometr nic więcej.
P.S
Zobacz na wiodące marki urządzeń spawalniczych fronius, miller, lincoln electric, esab itd... jakie max parametry oferują ich urządzenia zobaczysz czego się spodziewać po chińczyku który z 230V potrafi wycisnąć 300A w cyklu 60%
dobry żart.
P.S
mkaluza
Ale ja w żadnym wypadku w te liczby nie wierzędudziak4 pisze: ↑05 lip 2021, 11:42Nie wierz w cuda że spawarka z 230V jest w stanie uzyskać 300A poza tym chcesz w bonusie spawać max 4mm gdzie w zupełności wystarczy 120A. Nie wiem dlaczego koniecznie chcesz mma jeśli nie potrafisz spawać jest to dość trudna metoda na twoim miejscu rozglądałbym się za mig/mag.
P.S
Zobacz na wiodące marki urządzeń spawalniczych fronius, miller, lincoln electric, esab itd... jakie max parametry oferują ich urządzenia zobaczysz czego się spodziewać po chińczyku który z 230V potrafi wycisnąć 300A w cyklu 60%dobry żart.
Wiem, że MMA nie jest łatwe - wyspawałem ostatnio na kursie 100h badylem, więc wiem mniej więcej w co się pakuję. Ale z racji ograniczeń miejsca i kasy padło na MMA.
Bardziej mi chodzi o sprzęt - na kursie mieliśmy Kempi Master (nie pamiętam modelu, ale duże i dawało radę
.Michał.
W domu mam zabezpieczenia na gniazdkach b16, spawarka Magnum 200P ( sprzęt do zastosowań typu pospawać płot itp. elektrod jakich używałem max to 3,2 mm czyli prąd spawania to max ok. 120A) bezpieczników nigdy nie wybiło.
adam Fx
Taka lib podobna da radę w sam raz do drobnych prac
https://youtu.be/Rc6LyyORZK0
herflik-00
Cześć,
Mam Mangnum Snake 200i - na 100-120 A działa przy B16 , powyżej 140A wyrzucało zabezpieczenie.
Chcesz spawać w piwnicy w bloku ? Jak rozwiążesz problem wentylacji ?
pozdrawiam
pozdrawiam
adam Fx
ja otwierałem okno ogólnie jest lipa bo zaraz komuś śmierdziherflik-00 pisze:Chcesz spawać w piwnicy w bloku ? Jak rozwiążesz problem wentylacji ?
mkaluza
No czyli 3,2mm powinno dać radę, a 2,5 na pewno. Dzięki!herflik-00 pisze: ↑06 lip 2021, 08:35Mam Mangnum Snake 200i - na 100-120 A działa przy B16 , powyżej 140A wyrzucało zabezpieczenie.
Mam dwa okienka, więc na początek zobaczę, czy to wystarczy, a jak nie, to zrobię wymuszony obieg powietrza i może wyciąg.Chcesz spawać w piwnicy w bloku ? Jak rozwiążesz problem wentylacji ?
Z resztą to raczej do okazyjnego spawania i raczej małych rzeczy, więc nie będzie tego nie wiadomo ile.
No cóż, kwintesencja polskości
Po przejrzeniu różnych testów coraz bardziej skłaniam się do któregoś Ideala Praktik - 200 albo 220, z tig lift - będzie na zaś. Rozmawiałem z handlowcem i powiedział, że Tecnoarc się prawie niczym nie różnią od Praktik.
Dzięki za info panowie!
