Simeringi o niskich oporach tarcia.
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 30 cze 2021, 22:14
Jakiego typu simeringi z jakiego typu gumy mają najniższe opory tarcia?
Steryd
Re: Simeringi o niskich oporach tarcia.
Post napisał: Steryd » 30 cze 2021, 22:16
Te które pracują na najgładszym wałku.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 30 cze 2021, 22:28
Gładka nierdzewka.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 01 lip 2021, 11:39
Który rodzaj gumy ma najnowsze opory tarcia ?
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 01 lip 2021, 11:55
Jeśli zadajesz takie specjalistyczne pytania to sięgaj do specjalistycznych opracowań.
http://www.czasopismo.cuprum.wroc.pl/up ... _6GE22.pdf
https://dbc.wroc.pl/Content/1577/PDF/Ma ... _styku.pdf
Przeczytaj uważnie, znajdziesz rozwiązania np. z wargą ptfe. Jest też tu o tym co pisał Steryd na temat powierzchni wałka, włącznie ze zdjęciami z mikroskopu skaningowego. W rozwinięciu tego nie chodzi jedynie o chropowatość ale jej charakter. Przykład tego podany jest na stronie 24, gdzie podczas badania poddano powierzchnię wału teksturowaniu za pomocą szczotki nylonowej z zainkludowanymi w jej "włosiu" kulkami. Zmienione w ten sposób powierzchnie mikrostyków znacząco zmniejszyły opory uszczelnienia.
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 lip 2021, 23:45
Pierwsza podstawowa informacja - jaka średnica i obroty bo może się okazać że nie ma takiego simeringa.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 07 lip 2021, 23:14
Średnica 19 mm bardzo niskie obroty.
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 lip 2021, 23:20
UW-E6 NBR to seria do wysokich obrotów,ale wydaje mi się że szukasz czegoś szczególnego. Obroty niskie, czy to musi być simering?
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 07 lip 2021, 23:25
Ten UW-E6 NBR to widzę , że jedowargowy , to i zwykły jedowargowy stawia mały opór , tylko dwuwargowy jakiś nawiedzony oporowy.
A co innego uszczelnia od wody oprócz simeringu ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 lip 2021, 23:36
Jeśli to bardzo małe obroty to może wystarczy tłokowy. Jest uszczelnień od cholery, ale tylko ty wiesz do czego to potrzebujesz.
Wróć do „Mechanika”
