jak zamontować w pionie pręt stalowy ?
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: santi666 » 27 cze 2021, 02:38
Witam, chciałem zapytać jak zamontować w pionie na stole teowym frezarki cnc materiał którym jest pręt stalowy fi 25 o wysokości 7 cm ?
Pozdrawiam.
oprawcafotografii
Re: jak zamontować w pionie pręt stalowy ?
Post napisał: oprawcafotografii » 27 cze 2021, 05:33
Jak postawisz nie stoi?
q
florek41
Post napisał: florek41 » 27 cze 2021, 08:09
Ja widzę dwie opcje:
1. Uchwyt tokarski trójszczękowy.
2. Imadło ze szczękami które mają nacięty pionowy rowek ustalający, albo imadło z gładkimi szczękami + pryzma (v-block) na leżąco.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 27 cze 2021, 09:03
oprawcafotografii pisze:
27 cze 2021, 05:33
q
Jako masz dawać takie rady to po co w ogóle się odzywasz ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 cze 2021, 12:00
Uchwyt tokarski jest najpewniejszy, imadło z rowkiem niekoniecznie, ten pret to w zasadzie wałeczek, bo z tematu wynikałoby ze taki metrowy w pionie hehe.
santi666
Post napisał: santi666 » 27 cze 2021, 12:44
kurcze myślałem nad uchwytem tokarskim, tylko że jest mały problem. Mam mało miejsce w górę pręt ma 70 mm h a wrzeciono mogę podnieść mx 100 mm nad stołem i to jest wymiar bez zamont. freza.
CFA
Post napisał: CFA » 27 cze 2021, 12:46
santi666 pisze:
27 cze 2021, 02:38
Opuścić stół do pionu i przykręcić czymkolwiek do stołu :-).
Musiałbyś określić co chcesz robić w tym mocowaniu, bo
jak chcesz wywiercić otworek w czole, to uchwyt byłby ok,
ale jak chciałbyś z poziomu zrobić rowek wzdłużny w tym pręcie, to
mocowanie w uchwycie niekoniecznie się sprawdzi.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 cze 2021, 13:56
27 cze 2021, 05:33
Wbrew pozorom wcale nie głupi pomysł, pod warunkiem, że z góry dociśniesz go dwoma łapkami. Jeśli ma średnicę 25 mm, to łapki powinny wejść. Oczywiście mogą być problemy np. ze splanowaniem czoła, ale już z wierceniem w środku może się udać. Czasem warto i taką opcję rozważyć.
A jeśli nie, to w pryźmie. Stawiasz, z boku dokręcasz okularem, a później łapiesz pryzmę do stołu. O w takiej pryźmie, jak nie poszalejesz głowicą może utrzymać: https://maszynymetal.pl/narzedzia/rozne ... t-vis-nowa
santi666
Post napisał: santi666 » 27 cze 2021, 14:14
... a jakieś nie drogie imadełko maszynowe dało by radę?
Post napisał: tuxcnc » 27 cze 2021, 14:50
santi666 pisze:
27 cze 2021, 14:14
Dałoby i to nawet najtańsze i najbardziej badziewne.
Jeśli chcesz obrabiać typowy materiał (np. pręt ⌀25), to zastępujesz oryginalne szczęki płaskownikami z miękkiej stali, zaciskasz je i frezujesz gniazdo pod pręt. Oczywiście to w pewnym uproszczeniu, bo trzeba to tak zrobić żeby pręt zaciskać w sposób pewny i w ustalonym położeniu, ale to już można gdzieś podejrzeć.
Z mojego doświadczenia wynika, że w tanich imadłach bez przeróbek, to można zaciskać co najwyżej drewno, ale jako baza do własnych rozwiązań się nadają...
