Cześć. Zdecydowałem się na użycie Macha4 w moim urządzeniu. Głównie ze względu na łatwość w edycji ekranu operatora/przycisków. Teraz próbuję skompilować optymalny zestaw do sterowania tą maszynką. Optymalny oznacza możliwie tani i stabilny.
Będę potrzebował sterować dwoma osiami. Silniki krokowe które będą się kręciły nie szybciej niż 50obr/min. Muszę móc sterować obrotami wrzeciona i podłączyć podstawowe krańcówki i przyciski. Dodatkowo jeden lub dwa przekaźniki znajdą też zastosowanie.
I teraz pierwsze pytanie. Czy taki komputer obsłuzy macha i da radę z małymi prostymi g-codami?
Komputer
Bardzo zależy mi na tym OEM-owym windowsie i wykorzystaniu gniazda Ethernet do podłączenia kontrolera ruchu:
Kontroler ruchu
Czy ktoś próbował wykorzystać podobne sprzęty? A może kupic wersję Extended z portem LPT i dodatkowo Win7 i próbować z Machem3 i zwykłą płytą główną sterowaną przez LPT. Chyba w sumie wyszłoby taniej, ale czy lepiej?
Optymalny zestaw dla Mach4
Komputer+wyświetlacz+płyta główna
FTW
Re: Optymalny zestaw dla Mach4
LPT jest kapryśny, przynajmniej w Mach3, jak masz możliwość to idź w sprzętowy kontroler po Ethernecie, jakość impulsów jest dużo lepsza, a silniki mogą szybciej pracować i z większym przyspieszeniem, bez gubienia kroków.
