Przeróbki 3018 POD PRACĘ W ALUMINIUM
Sugestie zmian 3018 do obróbki aluminium
Jacek468
Post napisał: Jacek468 » 17 cze 2021, 20:48
Chciałbym kupić Cnc 3018 aby za jej pomocą powykrajać całą drobnicę do zbudowania maszyny z większym polem roboczym i ciekawi mnie zakres koniecznych zmian aby dała ona radę wykroić i obrobić plytki/płaskowniki aluminiowe, z których wykonałbym np łączniki profili. Na pewno trzeba do tego mocniejsze wrzeciono tylko jakiej mocy byście radzili i czy wysterowaloby to pwm z grbl czy już trzebaby falownik itp. Może jakiś gotowy zestaw modułu osi Z itp. Zapewne ktoś już takie rzeczy robił i mógłby podzielić się doświadczeniem.
oprawcafotografii
Re: Przeróbki 3018 POD PRACĘ W ALUMINIUM
Post napisał: oprawcafotografii » 17 cze 2021, 21:14
Za złom teraz dobrze płacą - sprzedać to coś i kupić coś sensownego.
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 17 cze 2021, 21:20
Odpusc sobie.. Chyba ze bedziesz chcial wygrawerowac tabliczke znamionowa :D
Jacek468
Post napisał: Jacek468 » 17 cze 2021, 22:18
To w takim razie rzućcie jakąś sensowna sugestie. Np jakiś model na początek zabawy z cnc
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 18 cze 2021, 00:17
Model mozesz sobie zrobic sam tzw model DIY :p Przy elasnorecznym skladaniu maszyny naprawde duzo sie nauczysz, poznasz zasade dzialania i nauczysz sie rozwiazywac problemy jakie moga wystepowac. Naprawde warto jezeli cie temat cnc interesuje. Wyznacz sobie jakies zalozenia tj. co chcesz obrabiac, jakie pole robocze, jaka budowa, jaki budzet no i czytaj forum przegladaj projekty napewno znajdziesz taki na ktorym bedziesz sie mogl wzorowac bo jest tego duzo.
Jacek468
Post napisał: Jacek468 » 18 cze 2021, 06:26
Ok. To już jest jakaś konstruktywna odpowiedź. Ale przeglądając forum natknąłem się tylko na krótkie jednozdaniowe opisy lub opinie niekoniecznie wziete z praktyki a sam pracuje w przemyśle i wiem że pewne rzeczy mają swoje bezwzględne minimum bez których sens przedsięwzięcia znika. Pytanie w jaka minimalna moc wrzeciona celować aby obrabiać aluminium? (Sterowanie mocą to drugi temat o który wiem) . Nie muszę kroić go jak masło i nie chodzi o płaskorzeźby. Przecięcie, przewiercenie, obrobienie krawędzi. Druga sprawa jest taka że wiem iż 3018 to zabawka ale miałem a myśli włożenie jej na chwilę czegoś metoda prowizorki żeby coś "wyskrobać", zdjąć i zamontować na docelowym projekcie. Wy chyba wydedukował iście że ja chce z 3018 zrobić model "PRO ULTRA MEGA..." Czasem i do warsztatu kupi się narzędzia skill czy topex przewidując jakieś krótkie konkretne wykorzystanie przed niechybnym szybkim zgonem lub upgrade. Po to mi 3018 - już na jej podstawie zobaczę jak łączyć profile, czy to wystarczające, czy trzeba coś więcej żeby wzmocnić, budowę mechanizmów, przekonam się o pewnych "ugieciach" i innych zjawiskach które trzeba eliminować na etapie projektowania. Także Panie i Panowie zdaje sobie sprawę z tego że 3018 to taka zabawka na zapoznanie.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 cze 2021, 10:27
Posiadałem kiedyś 3018. Pierwsze uruchomienie i próba grawerki ( bo o frezowaniu nie ma mowy ) to porażka . Owszem wygrawerowało ale wzór był tak wydrgany że ja po tygodniowym piciu ,, z reki ,, tak bym zrobił . Zapadła więc decyzja o modernizacji . Wycięta płyta alu na cały korpus , wzmocnienie tam gdzie się tylko dało , wymiana prowadnic na większą średnicę, z łożyskami liniowymi w obudowie , zwiększenie skoku osi Z , wymiana silników na mocniejsze , krańcówki po dwie na oś XY w osi Z jedna .Wymieniłem też śruby na 12 mm. Ledwo to wszystko wepchałem w korpus i START. Kultura pracy lepsza ,maszyna dokładniejsza ,frezem typu V o stopce 0,1 grawer ładny ,ale to jeszcze nie to. Nie polecił bym . No OLX wisi chyba 3040. nawet miałem ją wziąć ,ale ... nie chce mi się jechać po nią .80 km. I co zastanawiające to w jednym opisie ,, pracowała hobbistycznie ,, a na PW ,, nówka -tylko złożona ,,
Post napisał: tuxcnc » 18 cze 2021, 17:51
Jacek468 pisze: ↑
18 cze 2021, 06:26
Nie, my po prostu mieliśmy i wiemy do czego się nadaje, a do czego się nie nadaje.
Ja wykonałem jedną próbę w aluminium, coś tam wydłubałem jakimś mikro wiórem, po czym połamałem frez i odeszła ochota na dalsze próby.
NIE DA SIĘ i koniec tematu.
Frezarka którą da się coś dłubać w aluminium to koszt co najmniej sześciu tysięcy PLN, pod warunkiem że graty kupisz na Aliexpress w promocji i ominie Cię cło.
Tu masz przykład https://www.aliexpress.com/item/1005001694327358.html, radzi sobie chociaż szału nie ma.
Sama rama bez napędów 3823,99 PLN...
Do tego serwokrokowce 3 Nm, mokry chińczyk i da się jechać aluminium, krótkim frezem ⌀3, 1000 mm/min z zagłębieniem 1 mm.
Jest jakiekolwiek porównanie z 3018?
Jacek468
Post napisał: Jacek468 » 18 cze 2021, 21:12
No jest. Doświadczenie to nie to samo co teorie opisy że da się. W tych opisach tylko takie same marzenia jak moje. To wątpliwości rozwiane i marzenia pozostają w sferze marzeń. Zostaje kupić "zabawkę" żeby nauczyć się czegosw drewnie i iść powoli dalej. Dziękuję serdecznie za wyczerpujące odpowiedzi.
Post napisał: tuxcnc » 18 cze 2021, 21:58
Jacek468 pisze: ↑
18 cze 2021, 21:12
Za te pieniądze naprawdę warto, bo nabywa się bezcennych doświadczeń, ale niestety dobrze to się sprawuje tylko jako laser do cięcia kartonu. Z frezowaniem to nawet w drewnie może być problem. Szczególnie idiotyczne jest kasowanie luzów sprężynką, szczególnie w zetce, którą natychmiast trzeba odwrócić do góry nogami.
I polecam bCNC, który daje możliwości niedostępne w samym GRBL, jak choćby pomiar narzędzia.
W ogóle jest mnóstwo softu do obsługi tej maszynki, https://github.com/gnea/grbl/wiki/Using-Grbl, a to jeszcze nie wszystko. Fajny jest na przykład GrblGru, który ma świetną wizualizację maszyny, także CNC3018.
A jak się ktoś uprze, to może wywalić GRBL, założyć jakieś TB6600 na przykład i uczyć się Macha albo Linuxcnc...
