Przeróbki 3018 POD PRACĘ W ALUMINIUM
Sugestie zmian 3018 do obróbki aluminium
Jacek468
Chciałbym kupić Cnc 3018 aby za jej pomocą powykrajać całą drobnicę do zbudowania maszyny z większym polem roboczym i ciekawi mnie zakres koniecznych zmian aby dała ona radę wykroić i obrobić plytki/płaskowniki aluminiowe, z których wykonałbym np łączniki profili. Na pewno trzeba do tego mocniejsze wrzeciono tylko jakiej mocy byście radzili i czy wysterowaloby to pwm z grbl czy już trzebaby falownik itp. Może jakiś gotowy zestaw modułu osi Z itp. Zapewne ktoś już takie rzeczy robił i mógłby podzielić się doświadczeniem.
oprawcafotografii
Re: Przeróbki 3018 POD PRACĘ W ALUMINIUM
Za złom teraz dobrze płacą - sprzedać to coś i kupić coś sensownego.
getbeterr
Model mozesz sobie zrobic sam tzw model DIY :p Przy elasnorecznym skladaniu maszyny naprawde duzo sie nauczysz, poznasz zasade dzialania i nauczysz sie rozwiazywac problemy jakie moga wystepowac. Naprawde warto jezeli cie temat cnc interesuje. Wyznacz sobie jakies zalozenia tj. co chcesz obrabiac, jakie pole robocze, jaka budowa, jaki budzet no i czytaj forum przegladaj projekty napewno znajdziesz taki na ktorym bedziesz sie mogl wzorowac bo jest tego duzo.
Jacek468
Ok. To już jest jakaś konstruktywna odpowiedź. Ale przeglądając forum natknąłem się tylko na krótkie jednozdaniowe opisy lub opinie niekoniecznie wziete z praktyki a sam pracuje w przemyśle i wiem że pewne rzeczy mają swoje bezwzględne minimum bez których sens przedsięwzięcia znika. Pytanie w jaka minimalna moc wrzeciona celować aby obrabiać aluminium? (Sterowanie mocą to drugi temat o który wiem) . Nie muszę kroić go jak masło i nie chodzi o płaskorzeźby. Przecięcie, przewiercenie, obrobienie krawędzi. Druga sprawa jest taka że wiem iż 3018 to zabawka ale miałem a myśli włożenie jej na chwilę czegoś metoda prowizorki żeby coś "wyskrobać", zdjąć i zamontować na docelowym projekcie. Wy chyba wydedukował iście że ja chce z 3018 zrobić model "PRO ULTRA MEGA..." Czasem i do warsztatu kupi się narzędzia skill czy topex przewidując jakieś krótkie konkretne wykorzystanie przed niechybnym szybkim zgonem lub upgrade. Po to mi 3018 - już na jej podstawie zobaczę jak łączyć profile, czy to wystarczające, czy trzeba coś więcej żeby wzmocnić, budowę mechanizmów, przekonam się o pewnych "ugieciach" i innych zjawiskach które trzeba eliminować na etapie projektowania. Także Panie i Panowie zdaje sobie sprawę z tego że 3018 to taka zabawka na zapoznanie.
rynio_di
Posiadałem kiedyś 3018. Pierwsze uruchomienie i próba grawerki ( bo o frezowaniu nie ma mowy ) to porażka . Owszem wygrawerowało ale wzór był tak wydrgany że ja po tygodniowym piciu ,, z reki ,, tak bym zrobił . Zapadła więc decyzja o modernizacji . Wycięta płyta alu na cały korpus , wzmocnienie tam gdzie się tylko dało , wymiana prowadnic na większą średnicę, z łożyskami liniowymi w obudowie , zwiększenie skoku osi Z , wymiana silników na mocniejsze , krańcówki po dwie na oś XY w osi Z jedna .Wymieniłem też śruby na 12 mm. Ledwo to wszystko wepchałem w korpus i START. Kultura pracy lepsza ,maszyna dokładniejsza ,frezem typu V o stopce 0,1 grawer ładny ,ale to jeszcze nie to. Nie polecił bym . No OLX wisi chyba 3040. nawet miałem ją wziąć ,ale ... nie chce mi się jechać po nią .80 km. I co zastanawiające to w jednym opisie ,, pracowała hobbistycznie ,, a na PW ,, nówka -tylko złożona ,,
Nie, my po prostu mieliśmy i wiemy do czego się nadaje, a do czego się nie nadaje.
Ja wykonałem jedną próbę w aluminium, coś tam wydłubałem jakimś mikro wiórem, po czym połamałem frez i odeszła ochota na dalsze próby.
NIE DA SIĘ i koniec tematu.
Frezarka którą da się coś dłubać w aluminium to koszt co najmniej sześciu tysięcy PLN, pod warunkiem że graty kupisz na Aliexpress w promocji i ominie Cię cło.
Tu masz przykład https://www.aliexpress.com/item/1005001694327358.html, radzi sobie chociaż szału nie ma.
Sama rama bez napędów 3823,99 PLN...
Do tego serwokrokowce 3 Nm, mokry chińczyk i da się jechać aluminium, krótkim frezem ⌀3, 1000 mm/min z zagłębieniem 1 mm.
Jest jakiekolwiek porównanie z 3018?
Jacek468
No jest. Doświadczenie to nie to samo co teorie opisy że da się. W tych opisach tylko takie same marzenia jak moje. To wątpliwości rozwiane i marzenia pozostają w sferze marzeń. Zostaje kupić "zabawkę" żeby nauczyć się czegosw drewnie i iść powoli dalej. Dziękuję serdecznie za wyczerpujące odpowiedzi.
Za te pieniądze naprawdę warto, bo nabywa się bezcennych doświadczeń, ale niestety dobrze to się sprawuje tylko jako laser do cięcia kartonu. Z frezowaniem to nawet w drewnie może być problem. Szczególnie idiotyczne jest kasowanie luzów sprężynką, szczególnie w zetce, którą natychmiast trzeba odwrócić do góry nogami.
I polecam bCNC, który daje możliwości niedostępne w samym GRBL, jak choćby pomiar narzędzia.
W ogóle jest mnóstwo softu do obsługi tej maszynki, https://github.com/gnea/grbl/wiki/Using-Grbl, a to jeszcze nie wszystko. Fajny jest na przykład GrblGru, który ma świetną wizualizację maszyny, także CNC3018.
A jak się ktoś uprze, to może wywalić GRBL, założyć jakieś TB6600 na przykład i uczyć się Macha albo Linuxcnc...
