Jaka siła jest potrzebna do tłoczenia blachy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 cze 2021, 13:03
Wiem że pytanie z du**. Ale czy możecie podpowiedzieć ile ton nacisku jest potrzebne do tzw głębokiego tłoczenia?
Myślę nad głębokim tłoczeniem elementów z blachy aluminiowej 3mm. Ale nie mam pojęcia z jaką skalą sił trzeba się liczyć. Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki ludzi którzy robili takie rzeczy. Niestety na mojej prasie z podnośnika samochodowego nie mam możliwości pomiaru dokładnej siły nacisku...
Stal też mogę tłoczyć, więc pomocne będą informacje zarówno o stali jak i aluminium.
StudentIB
Re: Jaka siła jest potrzebna do tłoczenia blachy
Post napisał: StudentIB » 15 cze 2021, 13:50
Można to znaleźć w różnych książkach. Tu np. z „Poradnika mechanika” od REA:
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 cze 2021, 22:25
StudentIB pisze:„Poradnika mechanika” od REA
REA to tylko koncentrat a temu panu przydałaby się jeszcze garść przystępnej informacji o zjawiskach w materiałach związanych z odkształceniami plastycznymi (struktura, wady..). A nie masz na liście jakiejś starej książki o obróbce plastycznej, którą dałoby radę znaleźć w bibliotekach cyfrowych? Czytałem to kiedyś na studiach i pamiętam, że było ładnie opisane i z obrazkami np. jak się robi wieloetapowe tłoczenie elementów cienkościennych itp.
Tu coś nowego widzę, ale te starsze książki były ładniejsze i lepiej się czytało:
http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=6023
Strike, zobacz to od strony 124, rys 5.5 i dalej. O coś takiego ci chodzi? Bo nie tylko o siłę chodzi ale to co się dzieje z materiałem...
oczywiście nie rękopisy:
https://polona.pl/item/technologia-mech ... o:metadata
tylko książki z czasów tradycyjnego "mechanicznego" składu tekstu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 16 cze 2021, 00:30
pitsa pisze:
15 cze 2021, 22:25
Znam kilka ciekawych pozycji, w których można znaleźć informacje na ten temat. Niestety większość nie jest dostępna w formie cyfrowej. Najlepszy chyba byłoby chyba "Tłoczenia na zimno: poradnik" Romanowskiego i "Poradnik obróbki plastycznej na zimno" tego samego autora. Poza tym m.in. w tych pozycjach można coś znaleźć na taki temat:
- "Konstrukcja tłoczników" Marciniak
- "Techniki wytwarzania. Obróbka plastyczna" Erbel, Kuczyński, Marciniak
- "Mechanika procesów tłoczenia blach" Marciniak
- "Tłocznictwo" Pawłowski, Zgorzelski
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 cze 2021, 09:40
Fajne źródło pitsa.
Mi po prostu wpadł do głowy pomysł na produkt wytwarzany metodą tłoczenia/gięcia. O ile z gięciem blachy to nie mam problemu ponieważ na swojej ręcznej giętarce to już trochę elementów wykonałem. To w kwestii tłoczenia jestem zielony i chcę się zorientować czy wystarczyłaby jakaś mała prasa za 20 tyś. Czy potrzebne jest wielkie bydle przekraczające moje możliwości. No ale do tego trzeba realny przykład.
Już widziałem jak się faluje blacha przy głębokim tłoczeniu. Także nie wszystko złoto co się świeci...
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 18 cze 2021, 10:00
Może zdradzisz co chcesz tłoczyć, czy to tajemnica handlowa? Naparstki czy wiaderka? W jakiej skali i w jakiej jakości? Bo jeden powie, że 20 tysięcy to będzie kosztował stempel-matryca a ja powiem, że na swoje potrzeby, niskoseryjnie małe elementy tłoczyłem na matrycy pospawanej z blachy 8 i płaskowników - i też dało radę.
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 cze 2021, 00:19
Jest to na tyle proste że wolałbym zachować dla siebie. Po prostu na rynku jest tylko chłam z plastiku, jeśli udałoby się to tłoczyć to jest to dobry pomysł na biznes. Zauważyłem że w poprzednim roku był tylko jeden sprzedawca wysyłający paczki z chin, tzw cwaniak. W tym roku już tym handlują na potęgę.
Chodzi o okrągłe elementy 5x5cm. Także nie coś specjalnie ciężkiego w obróbce, Ale chciałem dość mocno to powyginać.
Tak jestem świadomy że matrycę można spokojnie samemu zrobić. Spokojnie na swojej tokarce bym to wydłubał w weekend, nie jest to nic precyzyjnego. Bardziej mnie zastanawia jaką siłę trzeba przyłożyć. Bo siłownik hydrauliczny na 10T to mogę spokojnie kupić. Ale przy większych siłach to już nie tak prosto.
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 20 cze 2021, 12:02
strikexp pisze:
20 cze 2021, 00:19
Grubość blachy?
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 cze 2021, 14:15
W pierwszym poście napisałem że chodzi o blachę aluminiową 3mm. Nie jest to wymóg, po prostu element powinien być trochę przestrzenny i odporny na korozję (farba niezbyt się sprawdzi). Blacha stalowa to tak 2mm.
W sumie wymyśliłem trochę inne sposoby niż prostackie tłoczenie wszystkich elementów. Ale nadal trzeba coś powyginać i nie wiem jakie siłowniki musiałbym kupić. Niestety zorientowałem się że już blacha stalowa 0,5mm potrzebuje ponad 5T nacisku do byle tłoczenia.
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 20 cze 2021, 17:07
Siłownik kup najmocnieszy. Nigdy nie wiadomo co jeszcze może Ci wpaść pod prasę.
Balansówka jest szybsza niż ręczna hydrauliczna.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
