16K20 przecinanie
Jakie parametry do przecinania
Wojtek1980
16K20 przecinanie
Post napisał: Wojtek1980 » 13 cze 2021, 12:52
Cześć!
Proszę o praktyczne porady odnośnie przecinania/cięcia na tokarce
Wczoraj musiałem uciąć kilka "tulejek" z rury fi 60 mm o ściance 10mm - tulejka o długości 30mm
Niestety zniszczyłem dwa ostrza MGMN-300 M NC3030 Kolroy'a (nóż MGEHR2525 - chińczyk)
Ostatecznie jakoś to umęczyłem na "ręcznym" posuwie i baaardzo ostrzożnie i baaardzo długo ale to chyba nie o to chodzi :(
Mocowałem rurę tak aby cięcie odbywało się praktycznie przy samym wrzecionie, nóż wysunięty minimalnie z imaka, ustawiony w osi obrotu.
Chyba się przekonam do stalek :)
walcu23
Re: 16K20 przecinanie
Post napisał: walcu23 » 13 cze 2021, 16:47
Temat poruszany wiele razy na tym forum. Główne przyczyny to: luzy wrzeciona, wrzeciennika, suportu, imaka, za mały posów przecinania, za szerokie ostrze
nowy-nabytek-nowe-problemy-ld550-t78392 ... %20tokarce tu jest trochę o przecinaniu
nie-da-sie-przecinac-t49932.html?hilit= ... ce#p364452
szopenn
Post napisał: szopenn » 13 cze 2021, 17:07
jakie obroty dałeś na to mgmn?
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 13 cze 2021, 17:08
Dodałbym
nóż ustawiony nierównolegle do przesuwu poprzecznego
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 13 cze 2021, 19:05
500obr/min
luzów nadmiernych nie ma (przynajmniej wg osoby która mi to oceniała przy zakupie)
nóż o szerokości 3mm więc raczej nie za szeroki, ustawiony tak jak wydaje mi się że się ustawia (imak na 0 st i nóż zamocowany równolegle do krawędzi)
posuw - nie wiem jaki ustawić ?
szopenn
Post napisał: szopenn » 13 cze 2021, 20:03
te płytki lubią wysokie obroty, zwiększ do 800 i śmiało wpuszczaj, nawet do 1200 na tej średnicy, daj jakieś chłodzenie albo olej pod nóż.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 14 cze 2021, 00:58
Zaczynaj od małych posuwów i małych obrotów, nóż w osi kłów (sprawdź tocząc czoło pręta). Sprawdź czy szczęki trzymają mocno pręt. Przystaw czujnik od góry do zabieraka i podnoś uchwyt dźwignią z kawałka kantówki drewnianej. Luz na łożysku musi być poniżej 0,005 mm (sprawdź ile podaje DTR).
szopenn
Post napisał: szopenn » 14 cze 2021, 07:38
nie przecinaj tą płytką na małych obrotach bo pęknie i jeszcze osadzenie płytki w nożu ci połamie, w przypadku odkrajania takiej średnicy na głębokość 10mm ustaw nóż w osi, jak będziesz odkrajał na pełny przekrój to płytka minimalnie ponad oś, nóż i tak ugnie się przy przecinaniu choć to zależy od maszyny, i oprawka tu jest 25 więc trzeba obserwować.
Te płytki mają duże opory skrawania, dlatego na niskich obrotach nie dają sobie rady. Tnę takimi płytkami na dennym nutoolu, gdzie mu do twojej tokarki, wchodzą jak w masło wiór się sypie na pył... na pudełkach chińskich kolroyów masz napisane różnie, ale od 100 do nawet 450m/min co daje ci 2000 obrotów na dzień dobry. Tyle nie musi być ale o 300 czy o 500 zapomnij to nie pójdzie.
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 14 cze 2021, 13:06
szopenn pisze:
14 cze 2021, 07:38
tniesz z chłodzeniem czy tylko "smarowanie" olejem czy na sucho?
Post napisał: RomanJ4 » 14 cze 2021, 14:09
Wojtek1980 pisze:tniesz z chłodzeniem czy tylko "smarowanie" olejem czy na sucho?
W przecinakach w ogóle ze względu na specyficzne warunki pracy jedną z najważniejszych rzeczy dla prawidłowego skrawania jest niezakłócony ciągły spływ wióra (który warunkować mogą różne przesłanki), a któremu wydatnie pomaga odpowiednie smarowanie(chłodziwo poza obniżaniem temperatury w strefie skrawania też smaruje minimalizując adhezje wióra do materiału ostrza).
Można się o tym przekonać samemu porównując cięcie bez, i ze smarowaniem(chłodzeniem) tego samego materiału, zwłaszcza ciągliwego..
Więc jeśli nie ma po temu przeciwwskazań, to należy smarować/chłodzić....
