Dmuchanie w kanalizację, jakie potencjalne problemy?
dmuchawą do liści
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 07 cze 2021, 19:00
Chciałem się zapytać o taką rzecz.
Mam na posesji studzienkę kanalizacyjną ściekową, rewizyjną.
I mam też plan taki aby w pokrywie od tej studzienki zrobić otwór i dmuchać tam dmuchawą do liści.
Jakie potencjalne problemy mogą z tego wyniknąć?
Nie pytajcie po co chcę to robić HAHHAHAHHAHAHA
Myślę, że to się rozejdzie po rurach i nie będzie aż tyle wiatru żeby w kiblach bulgotało :-)
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
amator7
Re: Dmuchanie w kanalizację, jakie potencjalne problemy?
Post napisał: amator7 » 07 cze 2021, 19:08
każda kanalizacja w budynku powinna mieć odpowietrzenie, tamtędy pójdzie powietrze z dmuchawy.
często jest podłączone do komina wentylacyjnego.
ciekawe zajęcie sobie znalazłeś ;)
tristar0
Post napisał: tristar0 » 07 cze 2021, 19:21
Agent0700 pisze:nie będzie aż tyle wiatru żeby w kiblach bulgotało
gorzej jak ci jakieś precle wywali w łazience jak odpowietrznik jest zatkany
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 cze 2021, 20:07
Agent0700 pisze:Nie pytajcie po co chcę to robić HAHHAHAHHAHAHA
A ile masz lat ? 5?
Wsadź se tą dmuchawe w d... i zobacz
Agent0700 pisze:Jakie potencjalne problemy mogą z tego wyniknąć?
i sie nie bulwersuj, debilne pytanie , debilna odpowiedź.
mag999
Post napisał: mag999 » 07 cze 2021, 20:33
To forum forum schodzi na psy.
Jak nie przepychanie gówna to mandaty to inny szajs.
To nie forum do pier*olenia o du*** maryny
Post napisał: pukury » 07 cze 2021, 21:04
Hej.
Niby prawda.
Ale skoro tak to Kol. mag999 - czekamy na inne tematy ( ciekawe i pouczające ) :mrgreen:
Samo w sobie - ciekawe - "dmuchanie w kanalizację" :shock:
Wolę nie pisać co mi na myśl przychodzi :mrgreen:
pzd.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 07 cze 2021, 21:09
A że to forum cnc to może ktoś koledzę napisze jakiś g- kodzik do g-ówna .
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 07 cze 2021, 21:50
O w mordę
Lepiej idż dmuchać G90X60Y90 to będzie lepszy pożytek , wtedy nie będzie takich tematów. :-)
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 08 cze 2021, 14:24
Oj chłopaki, chcę trochę kurzu odprowadzić i tyle.
Trzeba Wam wszystko jak chłop krowie na miedzy...
Dlatego się zastanawiam.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 08 cze 2021, 14:30
Jak cię WUKO za przepychanie kanalizy policzy to ci się odechce dmuchania :mrgreen:
