laser do cięcia pianki-gąbki?
Orochimaru
Post napisał: Orochimaru » 05 cze 2021, 17:29
Znajomy wymyślił sobie "chcę wycinać gąbkę laserem" - twierdzi że woda jest "be", ma być laser.
Problem w tym, że on chce ciąć dobre 10cm grubości gąbki.. Więc typowe ogniskowanie lasera na punkt odpada, musiałby to być laser z bardzo ostrym kątem skupienia (bardzo długim miejscem, którego gęstość mocy daje cięcie) ... o ile to w ogóle wykonalne.
Co o tym sądzicie? Jakiego lasera by trzeba było użyć, by to miało szanse powodzenia?
Ja tam odsyłam do gorącego drutu albo wody/powietrza, ale twierdzi, że "to jest źle" ...
mineque
Re: laser do cięcia pianki-gąbki?
Post napisał: mineque » 05 cze 2021, 18:14
Tam gdzie kupuje tną struną lub taśmą
Dodane 45 sekundy:
Drut oporowy kopci zapewne niezbyt zdrowym dymem
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 cze 2021, 21:20
Możesz policzyć potrzebną ogniskową
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 06 cze 2021, 09:42
Orochimaru pisze: ↑
05 cze 2021, 17:29
To się nazywa ogniskowa (FL- focal lenght) i jest związane z soczewką ogniskującą promień lasera a nie z samym laserem.
"Let's Go Brandon"
Orochimaru
Post napisał: Orochimaru » 07 cze 2021, 14:16
.... usunięty spam ...
I got this,.
pitsa
Post napisał: pitsa » 07 cze 2021, 16:44
To s ≈ pam. Kopiuj-wklej stąd: laser-do-ciecia-pianki-gabki-t66094.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
