Mokry Chińczyk z lewymi obrotami
Lewe obroty elektrowrzeciona
Laki_88
- Posty w temacie: 5
Cześć. Potrzebne mi jest elektrowrzeciono, tanie elektrowrzeciono, które ma możlwość zmiany kierunku obrotów lub "urodziło" się z lewymi obrotami od razu. Idealny byłby mokry chińczyk 2,2kW, ale nietety one kręcą się w prawo. Musi mieć około 2kW właśnie i obroty 18000-24000RPM. Ten sprzęt będzie mi potrzebny do zbudowania amatorskiej maszynki di obciągania/kondycjonowania ściernic, niestety odpada montaż w drugą stone ze względu na brak miejsca.
oprawcafotografii
Re: Mokry Chińczyk z lewymi obrotami
Napisz proszę, że żartujesz? Przecież to silnik 3-fazowy, w dodatku zasilany falownikiem...
q
q
Laki_88
Wszystkie które dotąd znalazłem są jednofazowe. Jeśli masz link z 3 fazowym, który w zestawie z falownikiem kosztuje poniżej 2000zł to poproszę.oprawcafotografii pisze: ↑04 cze 2021, 13:59Napisz proszę, że żartujesz? Przecież to silnik 3-fazowy, w dodatku zasilany falownikiem...
q
Dodane 2 minuty 53 sekundy:
O kurde chyba faktycznie się wygłupiłem bo właśnie sam znalazłem.
oprawcafotografii
Laki_88
Wszystko przez to, że wymarzyłem sobie dokładnie takiego jak w linku. Znalazłem film w którym ktoś z forum wymianiał w takim łożyska. I plan był taki że po zakupie zmienię łożyska na lepsze i obsadze na kleju jużli to będzie potrzebne a tą czarną nakrętkę zmienię na dorobioną przez mnie taką która umożliwi montaż tarcz i którą po montażu będzie można przeszlifować w celu minimalizacji bicia.... ale może to się jakoś inaczej wykombinuje.
https://pl.aliexpress.com/item/32663025 ... hweb201603_
Dodane 18 minuty 59 sekundy:
Popieszyłem się. Dalej nie mogę znaleźć tego co chce. Elektrowrzeciono chłodzone wodą z lewymi obrotami i mocą 2kw poniżej 2000zł. To które znalazłem ma 3 fazowy tylko falownik. Na wrzeciono wychodzi już tylko jedna faza i... du**. A inne w zbliżonej cenie 3 fazy to tylko chłodzone powietrzem.
Daniu
Sprawdź dokładnie. Wrzeciono raczej jest 3 fazowe, falownik może być zasilany z jednej fazy…
OlmerPL
Hymm, jak dla mnie to wygląda jak moje wrzeciono (i wiele innych "mokrych chińczyków"), zasilanie rzeczywiście jest z jednej fazy z gniazdka 220V ale biegnie do falownika. Później z falownika do wrzeciona biegną trzy żyły plus uziemienie. Sądząc po zdjęciach taka masz sytuacje z tym wrzecionem co podałeś. Co za tym idzie, chyba większość falowników (poprawcie mnie jeśli się mylę, w życiu miałem tylko dwa falowniki) ma możliwość sterowania kierunkiem obrotów zależnie od widzimisię.
logopeda
Kol. Laki
wszystkie wymienione tutaj wrzeciona są 3 - fazowe
i wszystkie popularne do nich falowniki pozwalają na zmianę obrotów (zresztą zawsze można zamienić miejscami dwa z trzech przewodów zasilających.
Z tą kierunkowością obrotów to jest bardziej sprawa kontrowania się nakrętek na osi oraz (jak u mnie we wrzecionie samego dekla który kasuje luz na dolnej parze łożysk).
Jeśli włączysz sobie lewe obroty to i nakrętka blokująca kamień szlifierski do obciągania powinna być lewa.
adam Fx
Laki_88 pisze:Popieszyłem się. Dalej nie mogę znaleźć tego co chce. Elektrowrzeciono chłodzone wodą z lewymi obrotami i mocą 2kw poniżej 2000zł. To które znalazłem ma 3 fazowy tylko falownik.
Mylisz pojęcia - to że na wrzecionie napisano 230V nie oznacza ze jest 1fazowe -- jest zasilana 3faz i każda po 230V ... falownik może być zasilany 1f lub 3f zależy czym dysponujesz w gniazdku.
ale to nie istotne -- Mokrych chińczyk jest wrzecionem kierunkowym i powinien pracować tylko zgodnie ze strzałką (nie ma zabezpieczeń przed rozkręceniem się na lewych obrotach)
Pomysł - niech chińczyk chodzi w prawo a ściernica podczas obciągania w lewo a po procesie w prawo
Laki_88
Niestety zmienić kierunku obrotów ściernicy nie mogę.
Faktycznie zasugerowałem się strzałką. Rozumiem że jeśli faktycznie chińczyk będzie miał wyprowadzone 4 przewody to da radę zmienić kierunek. Jeśli chodzi o nakrętki to to już na mojej głowie żeby wszystko pozabezpieczać w inny sposób i z tym się liczę. Pytanie w takim razie czy nie uszkodzę czegoś w samym chińczyku kręcąc go w drugą stronę?
