Mokry Chińczyk z lewymi obrotami
Lewe obroty elektrowrzeciona
MrWaski
Re: Mokry Chińczyk z lewymi obrotami
Post napisał: MrWaski » 05 cze 2021, 09:46
Co wymusza przepływ wody w takim wrzecionie? Zewnętrzna pompka?
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 05 cze 2021, 20:38
Dokladnie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 cze 2021, 22:15
Laki_88 pisze:Pytanie w takim razie czy nie uszkodzę czegoś w samym chińczyku kręcąc go w drugą stronę?
tu masz budowę sam oceń w takim razie (pamiętaj ze jak zmodyfikujesz nakrętki maze być konieczne wyważanie) https://youtu.be/ppwn0GVSYiU.
Laki_88 pisze:Rozumiem że jeśli faktycznie chińczyk będzie miał wyprowadzone 4 przewody to da radę zmienić kierunek
czasem ma 3 (brak bolca uziemiania który i tak zwykle jest nie podł.) ale tak da radę (fizycznie lub w falowniku)
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 06 cze 2021, 09:28
Świetne filmiki!
Adam, thx!!!
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 06 cze 2021, 10:35
Wielkie dzięki Adam. Myślę że mamy możliwości techniczne żeby wykonać wszystkie niezbędne prace.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
