Sklejka
laserowelove
Sklejka
Post napisał: laserowelove » 02 cze 2021, 15:19
Szukam sklejki 3 mm do cięcia laserem, Kraków i jego okolice. Może ktoś poleci jakiś punkt? :)
koala.g
Re: Sklejka
Post napisał: koala.g » 02 cze 2021, 15:28
Każda się nada oprócz wodoodpornej.
laserowelove
Re: Sklejka
Post napisał: laserowelove » 02 cze 2021, 15:35
koala.g pisze:
02 cze 2021, 15:28
Dzięki za info, ale mnie bardziej chodzi o miejsce gdzie można kupić ;)
koala.g
Re: Sklejka
Post napisał: koala.g » 02 cze 2021, 16:16
Żeby pocięli to jakieś markety budowlane można przepytać. I sprawdzić też hurtownie płyt meblowych.
Zasadniczo na rynku jest albo rosyjska tania sklejka brzozowa z zieloną pieczątką albo droższa polska. Polskiej nie próbowałem. Z ruską jest problem z jednolitą jakością w tej samej klasie. Np w najlepszej 2/2 czasem jest coś takiego jak 3/3 lub nawet 3/4.
Inna rzecz oprócz obłogi zewnętrznej to obłoga wewnętrzna. Tu leci byle badziew i czasem się trafiają sęki których laser nie przetnie.
Re: Sklejka
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2021, 16:41
koala.g pisze:
02 cze 2021, 15:28
koala.g pisze:
02 cze 2021, 16:16
Nie to żebym się czepiał, ale weź się na coś zdecyduj...
drzasiek90
Re: Sklejka
Post napisał: drzasiek90 » 02 cze 2021, 20:09
koala.g pisze:
02 cze 2021, 16:16
Jest jeszcze z Finlandii. Znajomy któremu robiłem ploter do sklejki zamawia właśnie ta z Finlandii, jest jakaś firma w Poznaniu od której kupuje. Przewożą mi całe auto co jakiś czas, jakościowo najlepsza jaką widziałem. Cenę też ma odpowiednią ale jak się chce ładną to musi kosztować.
grafmetal
Re: Sklejka
Post napisał: grafmetal » 03 cze 2021, 11:46
tuxcnc pisze:Nie to żebym się czepiał, ale weź się na coś zdecyduj...
Wodoodporna ma spoiwo, które bardzo źle się tnie laserem - ciężko przeciąć arkusz a poza tym mocno się zwęgla wzdłuż linii cięcia. Sklejka suchotrwała (lub "do lasera") dobrze tnie się laserem biorąc pod uwagę użyty klej. Na linii cięcia robi się ciemniejsza, ale nie zwęgla się. Problemem mogą być sęki, które producenci upychają często do środkowej warstwy w przypadku sklejek gorszych klas. Jako, że nie wiadomo gdzie te sęki są, to wtedy trzeba ciąć cały arkusz takiej sklejki dużo niższą prędkością, jakość linii cięcia też nie jest najlepsza.
A sklejkę można wziąć z allegro wpisując: sklejka do lasera
ProfesjonalnyAmator
Re: Sklejka
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 06 lis 2022, 10:53
Witam troszkę odświeżę temat , gdzie kupujecie sklejkę do lasera ? ja ostatnio brałem z betulla i z lasermedia niby w klasie 1/2 na oko ładnie wyglądała ale problem pojawił się jak wyciągnąłem z pudełka nie dość że pofalowana że na arkuszu 600x400 była fala 10 mm do do tego sęki w środku arkusza .Ma ktoś dobra hurtownie żeby nie było takich problemów ?
