Frezarka CNC 5 osi jakie sterowanie
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 22 maja 2021, 21:50
Po wielu przemyśleniach zdecydowałem , ze zbuduje frezarkę 5 osi. Zbuduje to znaczy , ze szukam frezarki CNC 3 osie (najlepiej z padniętym sterowaniem) , dokładam do niej stół uchylno obrotowy (jak na foto) i mam 5 osi , prawda , ze proste :mrgreen: .
Zdecydowałem się iść ta droga bo odpada mi cala mordęga z mechanika a cały czas mogę poświecić na adaptacje/uruchomienie sterowania.
I pierwsza sprawa czy Mach 3 ogarnie taka konfiguracje , ważne , ze 5 osi ma pracować symultanicznie !!! Do generowania G-codow używam CAM-a wiec przy poprawnie napisanym postprocesorze chyba powinno to działać 8)
Jakie problemy mogę napotkać przy takiej konfiguracji , wszelkie podpowiedzi mile widziane.
MarioMAX
Re: Frezarka CNC 5 osi jakie sterowanie
Post napisał: MarioMAX » 25 maja 2021, 06:53
Mach3 będzie zwalniał na promieniach i narożach. Taki sprzęt najlepiej ogarnąć na szgh
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 maja 2021, 09:53
No nie wiem... Moim zdaniem jak 5 osi to najlepiej na heidenhainie.
Można?
Morzna!!!
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 25 maja 2021, 11:53
Taa, moim zdaniem lepiej kupić nową a nie się pierdzielić z budową. Mówimy o pół profesjonalnym wykorzystaniu, a nie fabryce.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 26 maja 2021, 09:10
SZGH, NCT, Linux CNC - to z tych tańszych. Co kto lubi i jaki ma budżet :)
mag999
Post napisał: mag999 » 26 maja 2021, 13:25
Może sinumerik nie jest taki drogi
walter~
Post napisał: walter~ » 30 maja 2021, 20:52
Omron CK3M
Opcja 8 osi nie powinna kosztować więcej niż $3k
+ gotowy interfejs na 5 osi pewnie około $2k
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 maja 2021, 09:13
przy swiatowych cenach i polskich zarobkach wychodzi dość komicznie
