Silnik buczy albo nie
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 22 maja 2021, 15:42
Mam dwa gniazdka sily w obu sa 3 fazy i ziemia. Gniazda sa oddzielone osobnymi korkami ale zasilane z jednej lini. I tak do jednego gniazda mam wlaczony falownik i on kreci silnikiem bez problemu. Ale jak wepne silnik bez falownika to silnik buczy jakby byl brak fazy, ale 3 fazy sa. A w deugim gniezdzie dziala wsio ok. Co moze byc powodem ze silnik bez falownika nie kreci? Czyzby spalone korki?
tristar0
Re: Silnik buczy albo nie
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2021, 15:52
andrejch2 pisze:Czyzby spalone korki
korki nie ale bezpieczniki już tak a właściwie jeden bo gdyby były 2-wa to nawet nie byłoby buczenia .
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 22 maja 2021, 16:31
Jesli jeden nest spalony to czemu mam 3 fazy w gniazdku? Moze bhc spalony i przebicie fazy jest z innego bezpiecznika?
walcu23
Post napisał: walcu23 » 22 maja 2021, 16:55
Jakie masz zabezpieczenia? Topiki czy nadprądowe automaty?
Czym badasz i stwierdzasz że są 3 fazy? Próbówką czy prądowo pod obciążeniem? Oczywiście zakładam że przy pomiarze masz pustą wtyczkę, bo jak mierzysz na zapiętym silniku to zawsze pokaże że jest 3 fazy (połączenie uzwojeń w silniku)
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 22 maja 2021, 17:24
Probowka na pusto, bezpieczniki automaty
walcu23
Post napisał: walcu23 » 22 maja 2021, 17:27
Czyli oszukuje Cie któryś automat. Trzeba sprawdzić pod obciążeniem, np żarówką 100W po kolei do każdego.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 22 maja 2021, 17:48
Ok dzieki;)
walcu23
Post napisał: walcu23 » 22 maja 2021, 17:50
Jest też opcja że masz uszkodzone to jedno gniazdo i nie łączy jedna faza..
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 22 maja 2021, 18:00
Niestety ppd tym bezpiecznikiem mam 2 gniazda j oba maja ten sam problem falownik ok sam silnik buczy
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 maja 2021, 18:02
Pokaż jeszcze tabliczkę silnika. Jak to jest połączone w gwiazdę, do falownika, to może nie chcieć ruszyć z gniazda.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „WARSZTAT”
