jak obliczyć potrzebny frez do danego koła zębatego?
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 16 maja 2021, 17:18
Witam, mam do zrobienia koło zębate o nieznanym module, średnica 65mm 10T. Posługując się wzorem m=śr.zew/T+2 wychodzi 5,41
zamówiłem frez o module 5,5 nr 1 ale o ile przy wierzchołkach zębów frez by pasował tak przy dnie wyrębu wierzchołek frezu jest za gruby przykładając do ori zębatki. Jeśli macie jakieś sugestie co do wzoru czy obliczeń to prosze o pomoc.
koala.g
Re: jak obliczyć potrzebny frez do danego koła zębatego?
Post napisał: koala.g » 16 maja 2021, 19:49
Ile lat może mieć to koło? Jeśli nie pasuje to znaczy że jest według innej normy.
NiccoMartin
Post napisał: NiccoMartin » 16 maja 2021, 20:08
jakaś półoś od john deere nie znam rocznika
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 16 maja 2021, 20:13
NiccoMartin pisze: o ile przy wierzchołkach zębów frez by pasował tak przy dnie wyrębu wierzchołek frezu jest za gruby przykładając do ori zębatki
Jeżeli wysokość zęba się zgadza to prawdopodobnie powinien być numer freza inny niż 1. W pracy miałem tabelę doboru numeru freza w zależności od ilości zębów. Jeżeli ją znajdę to jutro napiszę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 maja 2021, 20:39
NiccoMartin pisze:
16 maja 2021, 20:08
W sensie chodziło bardzie o to czy to przed 1 czy 2 wojną światową...
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 maja 2021, 20:43
Jak dżondir, to musi być calowe.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: kamar » 16 maja 2021, 20:49
Pewnie kąt nacisku inny niż 20'
Nie sądzę abyś dostał gdzieś frez. Poza tym koło ma ilość zębów poniżej granicznej i musi być podcięte.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 16 maja 2021, 22:05
W tych sprzętach jest wszystko w calach ,koła śruby i nakrętki dorabiałem kiedyś śruby bo w serwisie za śrubkę wołali 120 pln za szt .
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 17 maja 2021, 06:31
Sprawdziłem w mojej tabeli frez nr 1 to ilość zębów 12 -13. Jest tak jak pisze Kamar. Dodatkowo problem zwiększa ujemna korekcja. Jeżeli wykonasz koło tym frezem to będzie się zazębiało z drugim ale zęby u podstawy będą cieńsze a przez to słabsze.
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 maja 2021, 12:17
jak masz gdzieś w okolicy zakład posiadający duży zestaw frezów modułowych, to można coś dobrać przez dopasowanie. Najprawdopodobniej może to być coś z modułu mniejszego (5) bo większe będzie wyraźniej podcinać zarys.
Można?
Morzna!!!
